Кто-нить ставил люк на крышу Vivaro
Kol_an
, 03 Июл 2008 14:32
Сообщений в теме: 17
#7
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:03
Вот нашел.
http://auto.ria.ua/a...el_3539213.html
Точно повырезали ребра.
Может лучше стекла сделать с форточками?
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:14
Вот нашел.
турецкие стекла с форточками через примерно год начинают течь о оригинальные дорогие
#10
Отправлено 24 Май 2011 - 21:33
думаю вот такой люк поставить так как кондиционера нет... и душно... что скажете профессионалы???
http://cgi.ebay.co.u...27b92feb4f#shId
Сообщение отредактировал Coollio: 24 Май 2011 - 22:10
#11
Отправлено 24 Май 2011 - 22:15
По схеме, минималная толшина Вашей крыши, должна быть 2,5 см.
#14
Отправлено 25 Май 2011 - 10:44
Надо консультироваться у тех, кто потолок вскрывал. Может там есть место, куда ляжет 2.5 см например фанеры. А в ней уже люк вырезать.
между потолком и крышей полюбому просотранство есть.. вот токо какое? и еще смущает ребристость крыши.
#15
Отправлено 26 Май 2011 - 01:09
"Ляжет" по любому, места полно. Только соблюдать правило -между лонжеронов. И еще, ребристость можно выровнять по периметру люка на 3-4 см, потом приварить внутри рамку для усиления. К рамке нужно заранее приварить болты крепления фанеры (или наоборот гайки). Потом крепим фанеру. Вообще, толщина крыша+ шумка+ потолок примерно и составляет 2,5 см, только нет жесткости. Рамка усилит крышу (по параметру растяжения-смещения, фанера придаст жесткость для посадки люка.
Так бы я сделал для себя. Вообще идея с люком давно меня посещает. Скажем если в авто приоткрыть окна то на скорости 80км/ч друг друга уже не услышишь. С люком и вентиляция хорошая и шума нет (очевидно мал поток воздушного срыва, всё более-менее "обтекается")
#16
Отправлено 26 Май 2011 - 09:10
спасибо за ответ.
какое растояние между лонжеронов? так как есть люк 400х400 мм и 500х500.... хочу ставить 500.
еще надо выбрать место установки что бы в голову пасажирам не осоюо дуло.
интересно как выровнять ребристость... надо наверно обращаться к спецам.
#17
Отправлено 26 Май 2011 - 10:20
спасибо за ответ.
500х500 точно войдет. А до пасскажиров мне кажется дело десятое, кому будет дуть закроют.
