Как снять приборку
StasJ
, 06 Июл 2008 11:40
Сообщений в теме: 320
Отправлено 06 Июль 2008 - 19:31
Как снять спидометр на Opel Astra F? Хочу поменять освещение спидометра, тахометра и т.д.
Откручиваешь кожух пласиквый за рулём там 5 болтов( 3 снизу и 2 с торца). Потом снимаешь рамку вокруг спидометра там 4 болта (2 сверху 2снизу). Потом откручиваем сам спидометр 3 болта. Отсоединяем акуратно тросик спидометра и 2 пачки с проводами. И ОПА!! Спидометр у тебя в руках. Если найду приложу картинку!
P.S. Как переделаешь подсветку выстави фото обезательно!!!
Сообщение отредактировал Kirill2k: 06 Июль 2008 - 19:32
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 16:08
Привет.
Снять надо,а найти не могу.
Снимал кто?
Облицовку снял,а дальше
Благодарен.
до какой стадии дошел?
приборка крепится 3мя винтами...дальше лезь рукой и отсоединяй проводку и тросик...только клемму с акума сними,а то там масса оголенная есть
Сообщение отредактировал Diver: 11 Декабрь 2008 - 16:31
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 16:29
откручиваешь 3 винта, которые есть на фотке, потом аккуратно уводишь приборку в левый угол. и у тебя появляется доступ с фишкам проводов и тросику спидометра. фишки снимаешь и трос. трос чтобы снять надо отжать пальцем скобу которая крепит трос. делается легко. обратно ставится легче) трос просто защелкивается.
#10
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 21:56
вот ради чего я мучался и вот урожай, смотрите и оцените
После того как открутил-не вынимая увожу влево?
да не вынемая, левый край утопи во внутырь, соответствено правый выйдет наружу-вот и засунь руку чтобы отсоеденить трос спидометра
Сообщение отредактировал StasJ: 11 Декабрь 2008 - 21:51
#11
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 01:40
у меня так же
светодиоды на 12 В, или в паре с резистором ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#19
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 23:56
Поменял лампу подсветки.Перегорела.
Установил штатную.
Покорил приборку.
С вашей помощью.
Благодарен.
А я левую лампу поменял не снимая. рука долезла. Вот с правой не получится, рука нужна из сырой резины...
— Можно баночку будущего?
#20
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 20:42
у меня так же
на часfх у меня тоже синяя подсветка. на 12В не нашел светодиоды-припаял в паре с резистором
Сообщение отредактировал StasJ: 13 Декабрь 2008 - 20:43
