На жаре заводится странно, есть решение?
Сообщений в теме: 10
#1 sadat
sadat
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Электроника, микроконтроллеры.
  • Автомобиль: (Opel Astra F 2.0i C20NE JAPAN)+(Opel ZAFIRA B 18XER)
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:35
Как-то перелистывал весь форум, находил похожую проблему - но тогда было неактуально, теперь же...
Ситуация следующая - машинка постоит ночь (улица), на улице +25С, солнышком нагреет, начинаешь заводить - обороты до 400-500, резонанс, потом скачком до 1400 - секунды на две, и нормализуется на 900-1000. Уже два дня так завожусь - как только жара пришла. Потом целый день - нормально заводится, даже часа 2-3 постояв на солнце.
Аналитически, возможно, проблема в аккумуляторе - в начальный момент старта просадка от стартера + генератор начинает "жрать" по обмотке возбуждения, вот напруги и не хватает блоку упр. открыть РХХ....
Кто сталкивался/видел ответ на эту проблему?
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:28
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Июль 2008 - 13:00
В обмотку возбуждения ток идет порядка 4...5 A это против стартерного как слону дробина, ну да отсоедени ее ради любопытсива... одну гайку открутить...
А у меня были тоже странность после скидывания клемы АКБ. При заводке глохла если не жать на газ, потом весь день нормально. Два дня покуролесила так по утрам, потом нормализовалось и больше не напоминает о себе уж полгода
— Можно баночку будущего?
#3 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:16
Регулятор холостого хода (РХХ) снимай и купай в бензине... И посмотреть дроссельную заслонку
#4 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:50
Lightning..., а у меня на днях - помотался пол дня на жаре машина остывать не успевала. по трассе 100-130 - температура ниже 100 не опускалась... приехал домой. через полчаса заводить - а она заводится на 2-5 секунд и тут же глохнет. четыре раза пробовал - один х.. подождал с минуту. завел - глохнет. еще раз завел, прогазовал и все. как часы... почти... только теперь, после того дня. мощьность пропала.. особенно на горячий двиг... как за жопу кто держит... проваливается с низов и тянет слабо... кто скажет что это могет быть???
иван иванЫч
#5 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Июль 2008 - 16:30
Если просто не тянет, т.е. тупит, то это одно, а если в момент набора скорости нпачинает троить, то это другое. Если первый вариант, то у меня такое было, правда тупить вплоть до того, что могла захлебнуть и заглохнуться на ходу, было из-за забитого топливного фильтра, так же можэно посмотреть воздушный фильтр или попробовать проехать вообще без него и посмотреть как она поедет. но это только гадания на кофейной гуще. А если второй вариант с троением, то наверное высоковольтная система - свечи, провода, крышкатрамблера и бегунок
я бы начал копать с этого
#6 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 17 Июль 2008 - 17:45
у меня прикол...только погнал на сервис показывать ее..началось тупление...
уже третий день...
где то в среднем положении педали газа не набирает скорость...
идет набор только если сильно ее вдавить в пол...как думаете в чем прикол? at.gif
хрен уйду=)))
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2008 - 00:04
уже третий день...
А не пресловутый ли резистор положения дроссельной заслонки.
#8 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:17
Цитата(Lightning... @ 17.7.2008, 18:00)
Если просто не тянет, т.е. тупит, то это одно, а если в момент набора скорости начинает троить, то это другое. Если первый вариант, то у меня такое было, правда тупить вплоть до того, что могла захлебнуть и заглохнуться на ходу, было из-за забитого топливного фильтра, так же можэно посмотреть воздушный фильтр или попробовать проехать вообще без него и посмотреть как она поедет. но это только гадания на кофейной гуще. А если второй вариант с троением, то наверное высоковольтная система - свечи, провода, крышкатрамблера и бегунок
не тянет - тупит - это от бензина 92-го, когда он ночку постоит в баке....от 95-го - ему все равно, летает как сраный веник... а вот на горячую - было вот как. двиг прогрелся по городу до ~105 град. я его заглушил. пошел в магазин, на полчаса. пришел, завел, трогаюсь. первая нормально, включаю вторую, плавно, как обычно, сцепление - газ, а машина не едет, даже затормозила, провал т.е. я сцепление выжал, перегазовал на холостых, еще раз пробую - то же. с включенным сцеплением в момент провала давлю тапок, еще сильнее захлебывается. остановил, заглушил. через пять минут завел -все больше не было такого откровенного "провала, захлеба". просто очень слабая была тяга - мощность т.е.ну а потом.. я выше писал, что было дома.
на ходу тоже было, глохла. но это я для себя каким-то образом определил - топливный фильтр. лечится только заменой ессс-но. это первый симптом. и как правило где-нить на трассе случается. едешь на пятой передаче 120-130... и вдруг машину "под правой ногой чувствовать перестаешь" глохнет вобщем smile.gif остановка - заглушил - тут же зажигание - насос поднабил - завел - поехал дальше...
свечи недавно заменил на диагностике, провода, чуть раньше, трамблер преиодически протираю (крышку), а вот потроха - к ним ни разу не подходил. работает и слава богу. не мешай машине ездить...
иван иванЫч
#9 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:25
Вполне допускаю, что дело даже не в 92 бензине как марке, а в качестве залитого бензина... Или форсунка засрана smile.gif хотя на моновпрыске это очень мало вероятно
#10 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:54
попробую сменить тросик...но на резюк этот тоже грешу...износилась дорожка на нем наверное...
хрен уйду=)))
#11 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Июль 2008 - 09:58
я это и имел ввиду, что не конкретно от 92го, а от 92го Юкос теперешний роснефть.... альтернативы просто нет, пока...а форсунку продувал ... по весне.
иван иванЫч
