Движок стрекочет, Звонкий звон!
Rom
, 16 Июн 2006 14:02
Сообщений в теме: 12
Отправлено 16 Июнь 2006 - 14:02
У меня Астра F 93г., движок C16SE, 100л.с. под седлом она у меня почти 2,5 года. Все нормально, заводится без проблем, едет без проблем, обороты не плавают, тяга нормальная короче про буксир она не знает но есть одно маленькое НО: при 1800-2400 двигатель стрекочет (на любой передачи), звук звонкий, похожий на стук стаканов но не пальцы, то появляется то исчезает, на динамику не влияет, масло вроде бы не жрет.
При чем движок звонко стучит с покупки (пригнали по заказу с Германии) сказали что эта не страшно гидрокомпенсаторы поменяешь и все будет ОК. Гидрокомпенсаторы менял, рокера и пяточки менял, крышку на одном из шатунов на коленвале (как бы есть зазор небольшой между коленвалом и один из шатунов ) при этом каждый после каждой замены детали масло менял звук пропадал первые 2000-3000км а потом появлялся опять. Так и езжу, уже накатал 24000км.
Стрекотание появляются если набираю скорость плавно, как только давлю на газ стук исчезает а потом появляется опять и еще если при старте начинаю чуть агрессивно ездить то стрекотания нету, как бы все в порядке!!!!! Многие говорят (в том числе сервисмэны и люди со стажем)если бы было что то серьезное (поршневая часть …)то я бы так долго не катался. Но все равно стук есть – значит в один прекрасный день он раскроет свой коварный замысел.
Последняя надежда на ВАС, читал на этом сайте разделы в форуме и заметил, что тут бывалые и главное советуют до последнего.
Любые идеи буду приветствовать!!
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 19 Июнь 2006 - 08:22
Rom
Очень напоминает раненее зажигание, я когда на своем движке трамблер выкрутил на слишком раннее зажигание, то она (маФына) так поперла (на 2й шлифовать начала) что я сам "испугался)))))))))))
хотя у тебя врятли трамблер...но всеравно, проверь зажигу,..
если едешь в натяг (50км - 4я передача), звон есть? машина не греется?
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
Отправлено 19 Июнь 2006 - 09:50
такая же фигня,
на холостых работает как дизильный хотя в остальном вопросов нет
смена гидриков никчему не привела, мотористы говорят что посадочные места подразбились и из-за этого звон..
вчера от сосед сказал что у него такое было и надо переставть шестерню распредвала на 1-2 зуба вперед или назад и все пройдет
всвязи с чем вопрос:
наскольно это может помочь? и насколько навредить?
хотелсь бы услышать мнения, а потом эксперементировать
Сообщение отредактировал Сергей CC: 19 Июнь 2006 - 10:00
не каждый день идет дождь
Отправлено 19 Июнь 2006 - 11:01
Rom
Стрекотание появляются в диапазоне 1600-2400 если набираю скорость плавно то есть нажимаю на педаль газа очень очень медленно (на холостых тоже слышно но поймать очень трудно), как только давлю на газ стук исчезает а потом появляется опять. А если при старте начинаю агрессивно ездить то стрекотания нету на любых оборотах даже не могу найти их (в автосервисах заходил и они не могли понять что я хочу от них, приходилось брать их на прогулку и как выше упомянул врубаю в первую нажимаю на педаль газа очень медленно до 1600-2400).
Кто то может спросит а зачем тебе нажимать на педаль газа медленно, дави и без проблем НО я не могу скажем на 4 передачи при держать скорость 60км или на 5 передачи держать 100км я как раз попадаю в диапазоне 1600-2400. Скорость я могу держать но звон этот просто бесит.
