Подшипник компрессора
Сообщений в теме: 5
#1 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 95г. X20XEV, МКПП
Отправлено 30 Июль 2008 - 08:59
Беспокоил какой-то звенящий звук по капотом, послушали на сервисе, выявили что это подшипник компрессора, звук достаточно явный и звенящий на всех оборотах, пропадает при включении кондея. Вопросы: - на сколько это серьезно, обойдусь ли заменой только подшипника или еще что-то надо. При замене, необходимо ли снимать компрессор и освобождать систему от фреона или все-таки можно это обойти - cпрашиваю, потому что есть хороший мастер на сервесе, но с кондеями не работал, т.е. может ли он его просто снять поставить, если голова есть и руки растут нормально, или это привелегия только спецов по кондеям. Можно ли так пока ездить до ремонта.
Заранее благодарен за помощь.
#2 SSSlava
SSSlava
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan X25XE МКПП 96
Отправлено 30 Июль 2008 - 09:19
Была такая проблема год назад.... Компрессор не снимали, муфту сняли съемником, потом подшипник, потом по размерам старого заказали новый подшипник. Работает посей день. Все вместе с работой обошлось 80 у.е. Фрион остался на месте. ОТАКЭ forever.gif
#3 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
Отправлено 30 Июль 2008 - 11:49
...а кататься с таким убитым подшипником можно или пока поставить машинку, может еще быть хуже (клин какой и т.д.). Подшипник за собой еще что-то тянет под замену или он как-то независим...
#4 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 30 Июль 2008 - 22:41
Может заклинить и оборвать ремень . Страшного ничего , но лучше поменять уже smile.gif Работы на три часа мастеру .
#5 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
Отправлено 31 Июль 2008 - 10:43
...к сожелению у меня в городе браться за ремонт компрессора, замены подшипника, не хотят,
есть там какие-то нюансы, риск и т.д., вопрос к питерцам - подскажите, где в Питере можно поменять подшипник компрессора и нужно ли менять с ним и сальник, во сколько это может обойтись.
(если есть телефон сервиса, просьба указать) Спасибо.
P.S. Можно ли снять с машинки компрессор и так его отдать в ремонт.
#6 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:30
Москва, фризер.ру:
Снятие-установка компрессора с легким доступом 1500р.
Снятие-установка компрессора с трудным доступом от 2000р.
P.S. Это я привел для ориентации. В Питере может и подешевле, но чуть. Булка, поребрик, парадное, обмен СКВ.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 31 Июль 2008 - 12:33
Крыса ест свой хвост™
