Датчик температуры охлаждающей жидкости. Где?
Сообщений в теме: 6
#1 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Ковыряться с машиной - в кайф.
  • Автомобиль: OOB Caravan, 94г., X20XEV, газ-бензин.
Отправлено 15 Август 2008 - 14:28
Народ, подскажите, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости, тот, с которого данные на комп и стрелку идут. Стрелка температуры скачет при оборотах 1000-1500, особенно при 1500. Может разъем дребезжит или провода перетерлись. Мотор при этом начинает троить. Машина без кондея. Мотор X20XEV.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Tolik100: 15 Август 2008 - 14:32
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
#2 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 15 Август 2008 - 14:48
Спасибо.
Из книжки по ремонту и обслуживанию:
4.7. Датчик температурного индикатора
1. На всех моделях датчик расположен в задней части блока цилиндров между головками цилиндров. Для того, чтобы открыть доступ к датчику, снимите верхнюю часть впускного коллектора.
2. Снимите крышку заливной горловины радиатора или расширительного бачка, чтобы стравить давление в системе охлаждения двигателя.
3. Отсоедините провод от датчика.
4. Выкрутите датчик и снимите уплотнительное кольцо.
Как выглядит датчик, можно посмотреть на www.elcats.ru
Сообщение отредактировал Yaric3000: 15 Август 2008 - 14:51
Крыса ест свой хвост™
#3 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 15 Август 2008 - 15:13
Tolik100, двигатель троить от показателей датчика температуры не должен (поправьте если кто знает точно).
Вероятно у тебя похожая проблема на мою, скачет стрелка температуры, и двиг подергивает при этом, ранее замечено что скачет где то напряжение бортовой сети.
Я предполагаю, что это дает скачки в РХХ, что и вызывает скачки в тяге движка.
При этом у меня еще ТС отрубается (загорается лампа).
#4 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 Август 2008 - 21:49
Unc, По идее, если бы напряжение бортовой сети скакало, то освещение и подсветка приборов тоже менялись бы. А компьютер обязан иметь жесткую стабилизацию по питанию, может в 10 Вольт или 5. Скорее всего у вас щетки генератора или что-либо связанное с подзарядкой акку. Что бы просаживать очень мощную бортовую сеть (акку+генератор) нужен мощный потребитель. Если бы что-то коротило, то уже сгорело бы вместе с проводами или предохранителем. Попробуйте отключить генератор и на одном аккумуляторе заведите машину, для начала, и проконтролируйте напругу в сети.
РХХ стоит новый. Стрелка дергается сильно, иногда до нуля падает.
Если на бензине, то троение и рывки почти не заметны, если переключаю на газ то дает эффект гораздо сильнее. Газовая аппаратура больше зависит от сигнала с датчика, как я думаю.
Yaric3000, как я понял, часть охл. жидкости должна вылиться.
Впускной коллектор имеет верхнюю и нижнюю часть, что-ли? У меня 2-литровый мотор.
#5 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 Август 2008 - 23:25
Сегодня попытался подобраться туда, так и не получилось. Можно ли, в принципе, туда сверху залезть? Может на подъемник и снизу нужно? Заметил только, что куда-то под блок зажигания провода идут. Руку туда никак не засунуть. Подскажите, кто сталкивался.
#6 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 17 Август 2008 - 00:16
Датчик расположен с тыльной стороны двигателя. Доступ туда оченьплохой. Надо по идее снимать крышку, закрывающую дворники.
#7 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Август 2008 - 21:15
Не совсем так, разные потребители берут разную массу, соотв, например датчик температуры, который на движке - массу имеет с движка, а фары, к примеру - с кузова.
Соотв, когда проблема с массой, возможен такой эффект.
Самое стремное, что показать не могу, оно то есть, то нет.
Если начинает скакать - на кочках скочет.
