Я стал Опелеводом!
Clod
, 22 Июн 2006 00:23
Сообщений в теме: 83
Отправлено 22 Июнь 2006 - 07:54
Скажите где могут заменить свечи - долить масла, я то даже не знаю где это находится?
И каким образом на автомобилях меняют резину? Это делают специальные люди ? Где их можно найти?
На первый вопрос ответ очень простой: в сервисе. Увы, ты не указал, где живешь, поэтому более точный ответ дать невозможно.
На второй вопрос требуется уточнение: ты имеешь в виду колеса? (в автомобиле прорва всяких резиновых деталей и помимо колес) Тогда в шиномонтаже. Шиномонтажи находятся обычно около дорог или при магазинах автошин и снабжаются табличками-указателями. Точнее - см. первый вопрос.
Отправлено 22 Июнь 2006 - 09:59
to Сергей
Спасибо за ответ!
Живу в Москве. То что в сервисе я понимаю, цель этого топика найти хороший сервис/сервисмена для починения машинки.
Наверно все шиномонтажи одинаковы. И нет разница в каком переобуваться?
to Locarus
Тоже спасибо.
Какой уж тут юмор - вчера первый раз за полтора месяца сел за руль автомобиля (после шестёрки инструктора) для того чтобы перегнать машинку из москвы к себе в городок (ближнее подмосковье). вот где было весе - гаишник придрался к тому что транзиты ле приклеены (скотчем) к стеклу, заткнуты за стекло... Начинаю понимать корни нелюбви к этим.... госслужащим.
Ту Олл!
Люди! Присоветуйте автосервис. Москва.
спасибо.
Спасибо за ответ!
to Locarus
Тоже спасибо.
Ту Олл!
спасибо.
#10
Отправлено 26 Июнь 2006 - 17:12
Подскажите пжлст ещё:
1. Слева от тахометра "Указатель температуры двигателя" - подскажите какая температура есть норма.
2. При повороте ключа зажигания в положение 2 рагораются несколько контрольных ламп ("Электронное оборудование двигателя, электронный
иммобилайзер", "Генератор (индикатор зарядки)", "Контрольная лампа давления масла", "Указатель уровня топлива", ну и стояночный тормоз), через несколько секунд "Указатель уровня топлива" гаснет, остальные горят,
при переводе ключа в положение 3 все гаснут, кроме стояночного тормоза ессесно.
Подскажите что это значит.
И ещё:
3. как правельно менять в автомобиле масло и свечи: купить их в автомагазине и привезти в сервис или их продадут в сервисе?
Спасибо
П С
Приобрёл на Савёле диск с "инструкцией" по эесплуатации Опель омега - ужос - иллюстрации отсканированы с ксерокопии, нет ничего про аналоговый кондиционер, и много ещё чего... Зато оболочка программы красиво раскрывается и закрывается.
И ещё:
Спасибо
П С
#12
Отправлено 26 Июнь 2006 - 17:34
Это сделано, чтобы убедиться, что контрольные лампочки не перегорели. А вот если что-то осталось гореть после заводки - Plug прав, надо искать причину.
#16
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:20
2 литровая, самый простой мотор, тот что с версии А, 97 г. в.
комплектации: абс, подушки безопасности (водит-пессажир), кондей, круиз контоль, климат контроль...
как это нет! Ужос!
должны были быть.
Если не загораються значит их.. нет то ечть точнее нет в автомобиле эих примочек...
как это нет! Ужос!
должны были быть.
#17
Отправлено 26 Июнь 2006 - 20:24
[attachmentid=267]
[attachmentid=266]
мда...немного Сложновато тебе будет в этом Жестоком Мире..просто по разговору я понял что ты мало осведомлен о Автомобиле в Целом и о Омеге в частности(без обид)..НО совет дам один..прописаться на этом Форуме тут много Хороших людей посоветуют помогут..а Самое главное ОГРАДЯТ от РАзвода на Деньги!!!Если возникнуть проблемы...а они возникнут..то сразу сюда..многи поблемы удастся решить своими руками..замена свеч .масла .и расходников может производится самостоятельно..все зависит от двигателя и от способности открутить пару винтикови прикрутить их а место...ну а если у тебя деньги есть и ты готов тратить 300 рублей за то что снимут крышку всунут фильтр и закроют ее ..тьо это Твое право..к примеру заменя свечей на двигателе 2.2 производится за 10 минут..и ехать в сервис просто смешно..Сервисе в котором я обслуживаюсь..занимаются именно узкой специализацией опелей....Есть оригинальные запчасти от производителя и не оригинальные (но неоригинальные запчасти качественные) фирма не привозит фуфло в Поисках наживы.Ты можеш привозить свои запчасти и платить только за установку..но гарантию тебе не дадут на Деталь..так что к примере при замене ГРМ (ВСЕ СОВЕТУЮ брать там)и спать спокойно...есть система скидок...у меня ща 9 на запчасти и 9 на работы...диагностика (официально) 800 руб.считывание ошибки 400..замена масла 300 руб работа(у меня вообще мысля купить Tech2..новый около 4 000 руб..продают и Б\у)...На сервисе каждый занимается своим делом.нет людей как Говорится ШИРОКОГО ПРОФЕЛЯ который делает все но еле как....Всегда дадут совет...и не будут впаривать лишнее..(лично я не сталкивался,у нас все зависит от токого как подойти к проблеме)Есть доступ в РЕМ ЗОНУ...Сможеш любоватся проделанной работой...Удачи на ДОРОГАХ..
[attachmentid=266]
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#20
Отправлено 27 Июнь 2006 - 00:28
Новый вопрос!
Пробило мне колесо, пока прочухал что произошло (шумоизоляция, блин) покрышка вдрызг (запахло жжёной резиной). Хорошо была запаска и добрые люди на дороге с домкратом - помогли переобуться.
Но что делать дальше?!
Насколько я понимаю нельзя купить одну новую покрышку и камеру, нужно обязательно две. Правельно я понимаю?
Если новую покрышку, то какую? (задние колёса).
Спасибо!
Спасибо!
