Лампы стоп сигналов (Корса С)
Сообщений в теме: 9
#1 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 16:14
Пару дней назад завожу авто, загорается лампа об ошибке в электронике (машина с ключиком нарисована).. почитал инструкцию, вроде ехать можно, но при езде автомобиль дальше второй скорости не разгоняется (изитроник), на ручной режим не переключается, горит буква F.. ai.gif
звоню в сервис, там сказали проверить лампы стоп-сигналов, что при обоих нерабочих лампах появляется такой эффект.
автомобилю всего три недели, думал маловероятно, что сразу две лампы могут перегореть..
проверил, действительно не работают.
снял один фонарь, достал сгоревшую лампу и обнаружил следующее: т.к. фонарь обесцвечен, то чтобы придать красный свет лампе стоп-сингала, для неё сделали спец. колпак красного цвета, так вот этот колпак поплавился, и, видать, из-за него лампа и перегорела (она была прогоревшая в месте контакта с колпаком).. я так думаю это конструктивная проблема фонаря. поменял лампу, второй фонарь пока открывать не стал, надо в сервисе показать..
у кого-нить была такая же проблема?
Сообщение отредактировал XBOCT: 27 Июнь 2006 - 16:22
#2 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 07:25
вчера заехал в сервис, по гарантии будут менять фонари. на складе их не оказалось, заказали, теперь надо ждать.
часто такое бывает или мне так повезло с двумя фонарями?
#3 rewers
rewers
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Июнь 2006 - 16:09
похоже ты первый
Corsa C Z10XE
#4 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 29 Июнь 2006 - 11:15
У меня такая же ерунда, только гарантии у меня нет, а менять целиком фанарь дорого. Так лампочку раз в две недели и меняю sad.gif
#5 Михаэль
Михаэль
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 19:31
это только с тонированными колпаками или со всеми
#6 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 17:14
поменяли по гарантии оба фонаря
больше эта проблема не появлялась (уже 4000 км прошел с новыми)
#7 заблудший_Olinka_*
заблудший_Olinka_*
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 21:35
Такая же ерунда произошла и у меня с фонарями.Вот тоже жду новой поставки фонарей,прошло уже 3 недели,езжу пока с жёлтыми фонарями blink.gif
#8 steavemaster
steavemaster
  • Автомобиль: opel corsa c
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:43
У меня тоже сегодня с утра загорелась буковка F когда пробовал заводить машинку,но так и не завелась,постоянно горит буква F,все чтоп сигналы горят,не могу понять в чем проблема.может кто нибудь подскажет?машинке 4 год пошел пробег 38000...
Сообщение отредактировал steavemaster: 23 Январь 2009 - 21:44
#9 flapin
flapin
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:47
Как показывает практика, такая проблема у Корсы С появляется и при одном нерабочем стопе, мало того, у меня дело было так:
я сам заменил нерабочий стоп (не особо запариваясь на лампочку - ессно не оригинал), проехал пару сотен, у меня при трогании и на ходу стала мигать F и загораться машина с ключем, при этом коробка не переключалась выше 2й передачи. На тот момент я это конечно не связал со стоп сигналом.
Пришел в сервис (Гарант-Авто, Ижевск, неофициальный), там мастер меня долго лечил и в итоге выдал диагноз - неполадки блока управления. Работа с гарантией пол-года - 15 тысяч. Это если повезет. если коробка неремонтопригодна - новая не меньше 45-50ти. но если у него же брать БУ, но рабочую - можно купить около 25 скажем, плюсом - работы по замене.
Я взял время подумать и поехал в официальный сервис, с которым до этого сталкивался и каждый раз опыт был хуже предыдущего - покопавшись около получаса с диагностикой мне выдали диагноз - стоп-сигнал (видимо тот, что я поставил сам не подходил и в системе вызывал ошибку), замена = 200 руб. Итого с материалом, работой по замене и диагностике вышло меньше 1т.
Сообщение отредактировал flapin: 25 Ноябрь 2010 - 10:49
#10 Tanaseychuk
Tanaseychuk
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: Opel Corsa D, Z10XEP, МКПП УАЗ-31519
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:44
Это немцы так оберегают водителя и пассажиров, что при перегоревших стопах машина не едет? blink.gif Не верится в недостаток конструкции. Может лечится такая проблема как то?
Я такой оптимист, что даже в крестах вижу плюсики!
