Опять про рейку
Pablo
, 28 Июн 2006 09:03
Сообщений в теме: 20
Отправлено 28 Июнь 2006 - 09:03
Рейка у меня стандартная без ГУР и амортизатора. По всем признакам - изношена по самое самое.
Так вот назрел вопрос - либо брать за 100 у.е. новую General Ricambi (х.з. что такое), либо прикупить на разборке рейку с Гуром и амортом от вектры?
Понимаю, что с разборки не первой свежести, но тем не менее...
Смысл есть в этой затее?
P.S. В случае второго варианта надо прикупить ещё - насос, бачёк, шланги, ремень. Что понадобится ещё? и как крепить ремень (с одной стороны на шкив насоса а с другой?)
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 23:06
У меня в разное время возникали такие идеи, но объём переделок получается очень существенный, да и? честно говоря? на кадетте не тугой руль...смотри сам, но с разборок набрать всё это хозяйство выйдёт дороже 100уе. 100уе стоит только бу насос ГУРа, рейка минимум 120... грустно становиться.))
Отправлено 28 Июль 2007 - 03:31
Реставрируй рейку! и проблема решена
http://www.koleso.au...pages/calc.html
малышка без литья - деньги на ветер
Отправлено 29 Июль 2007 - 09:47
Наконец то решена проблема с рулевой рейкой!
Лазал недавно я как то по инэту и наткнулся на эту идею (см. ниже).
И так, думаю, всем давно известна проблема “дребезга” рейки, а на поворотах так и вообще просто ужас!
Для начала надо найти материал, из которого будем делать так называемое кольцо.
Материал самый различный, стеклотексталит, гетенакс, капролактан, итд.
Затем, делаем заготовку, размеры у всех практически одинаковы! С чего решил? Отвечу!
У меня дома три рейки и одна на машине, я в течении полутора годы пытался устранить эту неисправность, поэтому замеры делал не только с одной рейки, размеры один в один у каждой!
Размеры: Наружный диаметр 37мм , Внутрений диаметр 26мм, высота 20мм.
[attachmentid=8532]
На фото это кольцо! Только один там недочет, там не обрезаны болты! Это уже обрезается методом тыка!
[attachmentid=8533]
Затем, снимаем рейку с “любимой” машины и выкручиваем, так сказать руль, в правое положение на максимум, до такой степени, что бы внутренний вал вышел в сторону, и одеваем кольцо!
Насаживаем кольцо до уровня крепежных болтов, для того что бы зажать кольцо!
И для того что бы при этом правом максимальном повороте кольцо не вышло из наружнего диаметра!
[attachmentid=8534]
Перед установкой колечко лучше смазать ступичной смазкой, и троху натолкать во внутрь литола!
Собираем рейку устанавливаем, и наслаждаемся совершенно новым поведением вашего опелька! Конечно руль сперва будет крутиться туго, но это не на долго, не волнуйтесь. Но ощущения не передаваемые! Думаю на пару лет хватит. Но я выточил два кольца )))) думаю еще парочку мне обеспечена))
[attachmentid=8532]
[attachmentid=8533]
[attachmentid=8534]
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 23:25
Closed, эти три болта служат как крепёж, высверливай как угодно... главное чтобы кольцо закрепилась на вал!
#10
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 23:11
Без пива не появляйся)))
#12
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 00:30
Вообщето в этих рейках заводом-изготовителем изначально уже вставленна подобная втулка(которая и разбилась у вас).Держиться она там за счет стопорного кольца,которое можно выковырять из своего паза отверткой через небольшое овальное отверстие на рейке.Затем это кольцо вытаскивается крючком из проволки, потом вытаскиваем и саму втулку,которую и меняем на новую или самодельную,вставляем обратно кольцо пропихивая его пока оно не сядет в паз.
#13
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 10:36
а я всё думал, ну зачем там это овальное отверстие, предположил что для далива мазутосмазачных помпанентов а напихил туда литола.
Теперь буду разберать всю рейку и реставрировать по зоводскому...
Правда та которую я зделал она ша на машине, и ходит как часики...
У меня ещё одна на балконе... над её отрехтавать)
#16
Отправлено 29 Июль 2008 - 22:17
А как рейка подтягиваеться?(ато не сталкивался с етим) да и может ее отреставрировать заодно ато всё ровно на развал схожд. надо ехать))))
рейка подтягивается, но у меня приятель купил с гуром, слил масло и теперь ему счастье! ни стуков, ни люфтов!
#18
Отправлено 30 Июль 2008 - 06:58
снизу есть пробка - расконрагаиваешь и подтягиваешь, и снова контрагаишь
Вот тута почитай
http://www.kadett.ru...?showtopic=9546
Вот тута почитай
