Где должен находится бачок для антифриза?
Сообщений в теме: 6
#1 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 28 Июнь 2006 - 11:52
Где должен находится бачок для антифриза и есть ли он вообще на омегах 88 года?
Так как я его не нашел. Ещё от горловины радиатора идет шланг,который спускается слева по радиатору вниз, но он просто болтается и ни к чему не подключен, для чего этот шланг?
#2 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:33
Der Werwolf--------- Привет! Расширительный бачок, ставился не навсе модели Опеля. Находиться он должен на правой чашке стойки. А шланг, который спускается по радиатору, это дринаж. Служет он для отвода антифриза при закипании. forever.gif
#3 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
Отправлено 28 Июнь 2006 - 18:04
Спасибо за информацию.
Только вот как проверить уровень антифриза?
И как определить уходит ли антифриз в камеры сгорания или нет?
#4 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 28 Июнь 2006 - 18:19
А, я себе поставил. Реально работает: на холодном антифриз в
блок уходит, а на горячем возращается в бачёк.
Теперь в системе создаётся давление и как следствие
температура закипания повысилась.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#5 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 28 Июнь 2006 - 23:28
Der Werwolf------- Открываешь крышку радиатора, Смотришь туда внимательно, там есть метка докуда заливать антифриз. forever.gif
-------А по поводу установки бочка, я тоже заморачивался. У меня тоже была Омега А без бочка. Вот только я себе купил с *восьмерки* вкорячил его туда, а шланг про который ты говорил, я воткнул вниз бочка. Пустячок конечно, но при повышении температуры, антифриз уходил в бачок, а невытекал наземлю! forever.gif
#6 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
Отправлено 30 Июнь 2006 - 22:25
Что нужно для того чтобы поставить бачок?
#7 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 01 Июль 2006 - 21:53
Что б поставить бачёк нужно желание.
Купи на разбоке бачёк , закрепи,
присоедени к нему болтающийся шланг от заливной горловины
радиатора и долей антифриз.
Бачёк бери родной от Омеги, места по высоте мало и не все другие влезут, да
и крепление придётся мудрить.
У меня от Москвича 41 стоит, плоский такой.
user posted image
