Подскажите пожалуйста . Авто не набирает обороты, на холостых ровно работает, начинаешь трогаться тупит сильно или глохнет . На любой скорости такая проблема (как переливает).Диагностика ошибок не выдает.Свечи , фильтр поменял.Давление насоса 3 очка,Зажигание в норме по меткам. Бензина стала больше жрать. Вроде двигатель простой но никто не может ничего понять. Может быть регулятор холостого хода поменять или дросельную заслонку подскажите может у кого такое было?
не набирает обороты
60606
, 19 Окт 2008 13:26
Сообщений в теме: 3
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 20:19
Попробуй ЛЗ отключить и погонять.
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 19:45
Попробуй посмотреть на шестерню коленвала. У меня была такая же примерно фигня. Оказалось - подрезало посадочную шпонку на шестерне( там выступ такой а не шпонка в чистом виде) Зажигание ушло на несколько градусов. На взгляд и не заметно,тем более что на этом двигле и смотреть то особо некуда. Отделался заменой шестерни-800 рублев.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
