обогрев заднего стекла
okadovik
, 22 Окт 2008 18:55
Сообщений в теме: 16
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 18:55
на своей машинке езжу с апреля 2007 г. столкнулась только с одной проблемой. за год два раза накрывался обогрев заднего стекла. первый раз заменили по гарантии. сейчас на второй год у gm уже действуют ограничения. назвать причину по которой это происходит дилер не может. не было ли у кого-нибудь похожей проблемы? посоветуйте куда обратиться, чтобы определить причину. очень не хочется платить 15000 и через полгода получить тот же результат.
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 20:05
okadovik,
Да, это известная проблема. Обогрев заднего стекла перестает работать из-за механического повреждения нитей. Причины повреждения могут быть различны.
Для их предохранения можно попробовать затонировать стекло пленкой, только делать это нужно в специализированном центре, качественной пленкой, не забыть проверить сертификаты.
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 10:44
okadovik есть токопроводящий клей. попробуйте поднять эту тему в сервисе.
это еще не все. из сентябрьского TISa
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2318
Проблема: Стекло задней откидной двери - возможно, не работает решетка обогрева
Модель: Двигатели: Опции:
Corsa-D 2007... All
Рекламация: Возможно, не работает решетка обогрева стекла задней откидной двери.
Причина: Химическая реакция материала уплотнителя и решетки обогрева.
Изготовление: Введение улучшенного уплотнения с VIN W0L0SDL0886106062 и W0L0SDL6884283877.
Устранение неисправности::
В случае претензии клиента проверьте стекло задней откидной
двери, при необходимости замените его и установите новое
уплотнение: номер детали 13285274 / номер по каталогу 1 62 913.
Функциональная группа: N - электрооборудование
Группа неисправности: 13 - не функционирует или функционирует неудовлетворительно
Код неисправности: Отсутствует
видимо тебе старое уплотнение поставили....
Timm тонировка это хорошо. но не получится ли так, что дилер спихнет проблему на тонировку?
Corsa-D 2007... All
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 19:04
По порядку:
1. Что касается гарантии на второй у нас приведен документ с этими самыми ограничениями на второй год. http://forum.opel-cl...showtopic=16234 так что гадать не нужно.
2. Конечно, тонировать, когда проблема уже существует не следует, это выброшенные деньги. Но если глюка еще нет, а гарантия на исходе то это один из возможных выходов. Доказать, что поставили не тот уплотнитель сложно.
Kadmitan, отдельное спасибо за приведенные официальные данные по устранению проблемы.
3. Коллеги, я немного подчистил тему от ненужной перепалки не имеющей отношения к обсуждаемому вопросу. Надежде - официальное предупреждение, а подробнее отписал ЛС.
Надеюсь на понимание.
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 11:52
всем спасибо! я тоже давила на то, что обогрев это электрика, а стекло в порядке. пока не получилось. они все равно его к стеклам относят. от дилера добилась, чтобы послалали официальный запрос в gm. пока жду ответа, но получается, что если опять поставят не тот уплотнитель, то навернется уже третье стекло? кстати ломается примерно через равные промежутки времени так что похоже на правду.
#7
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 17:50
эээ нет дорогая редакция! уплотнение: номер детали 13285274 / номер по каталогу 1 62 913
когда Вы будете подписывать счет/наряд (или как там его...) должны увидеть эти самые цифры. если другие, то скандальте. А лучше так: заранее распечатайте текст, который синим цветом я выделил для Вас. Показываем мастеру-приемщику и говорим, что это из TISа. Дальше он все поймет.
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 12:48
Меня тоже пытались надурить, что это якобы стекло. Я требовала объяснения, причем тут стекло, если обогрев - это электрооборудование, а не стекло. Начали пудрить мозг, что якобы это вместе со стеклом и т.п. Но т.к. настроена я была биться до последнего, то поругавшись с "умниками" в лице "инженера по гарантии", добилась-таки того чтоб меня записали на замену. Я сказала, что они не имеют права отказывать в гарантии, ибо нет никаких оснований у них, и эта бумажка с ограничениями - самый главный аргумент, где про ОБОГРЕВ стекла - НИ СЛОВА. И добавила - не хотите по-хорошему, не надо, я щас же поеду в общество защиты прав потребителей, и даже если дело дойдет до суда, то я все равно его выиграю, ибо они не имеют права отказывать в замене. После чего этот инженер сдался.
Я еэтому инженеру чуть ли не в морду тыкала в бумагу с ограничениями, чтобы он мне там обогрев указал. Жаль, что эта информация с ТИСа на форумах появилась на пару дней позже чем я в сервис ездила, а то б я им там еще этой бумажкой тыкнула!
Поэтому помните все что вас ОБМАНЫВАЮТ, если отказывают на 2-й год менять!
#9
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:07
Купил Корсу 5-ти дверку, 26 октября 2006 года (с презентации забрал (первый нах!!!)). Сразу не работал обогрев заднего стекла (3 нитки), ждал стекло 4 мес. Привезли. Вызвали на замену. Приехал с утра, передал машину. В обед позвонили и сказали машина готова. Приехал. Стекло стоит старое. Оказалось стекло привезли на 3-х дверку.
Ждал еще 3 месяца пока привезли стекло на 5-ти дверку. Пригнал машину на замену. Заменили. Не работает 5 ниток!!!
Опять ждал 3 месяца. Привезли, заменили. Вот уже сколько езжу - все нормально.
#10
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 15:01
#17
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 11:11
Вчера гонял на ТО-3 corsa жены, машине полтора года, тоже не грели половина нитей обогрева заднего стекла.
Сказали что сейчас у них идёт акция по замене таких стёкол, предложили записать на замену, сегодня запишусь, надеюсь не обманули.
Ни фига себе
