Выбор дисков. Литье, ковка.
Отправлено 01 Март 2007 - 13:15
Но задался вопросом, не поменять бы мне и диски на лето.
Рекомендовали кованные типа ВСМПО. По отзывам они весьма неплохи.
Вопрос №1: Надо оно вообще, по честному-то, или так понты? Мне тут втыкали по "уменьшение неподрессоренных масс" ... Пробегать на своей машине (2004г.) я собираюсь еще год-два... потом наверное будет пора менять.
Для Astra G 1.8 родной размер вроде как 6x15/5x110 ET49
А дисков у ВСМПО 6x15 5x110 нет, есть только:
- Аврора, Фобос, Паллада, Уран 6,5x15 5x110 ET 50mm
- Вега, Сириус 6,5x15 5x110 ET 45mm
Остальные вообще 7x15
Получается так что 6-ки нет у ВСМПО вообще, только 6,5 - 7
Вопрос №2: На эти ET 45 - 49 - 50 обращасть пристальное внимание или при рекоменде в 49 - 45-50 нормальный разброс? И что это вообще значит?
Вопрос №3: Мне 6,5x15 подходят или не связываться?
Вопрос №4: Или под них шины надо брать другого размера? Родные идут такие 195/60R15.
Кто подбирал и в курсе подскажите!
Отправлено 01 Март 2007 - 14:27
к Вопросу №2: Т.е. мои ET49 родные можно заменить на ET50, но скорее не нужно на ET45 ?
ETxx — вылет колеса, в мм. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
вот еще к размышлениям ...
к Вопросу №3: По расчету получается, что даже стандартные диски с 6.0 шириной уже предел!
Т.е. 6,5 никак не подойдут.
Про ширину обода.
Важно! Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.
У меня 195/60 R15. 195 мм = 7,68 дюймов. - 25% или 30% и полученное число округлить до ближайшего значения из стандартного ряда, получится 5,5 дюйма.
... сам с собой как-то общаюсь (но хоть инфу сохраню) ...
Сообщение отредактировал euphorine: 01 Март 2007 - 14:20
Отправлено 01 Март 2007 - 15:00
Но небольшое отклонение допускается. Например, для Омеги рекомендуются диски с вылетом 30, 33, 35 или 39 мм (в зависимости от размера диска и шины). Так что разница в 1 мм между вылетом 49 и 50 мм несущественна.
Или в крыло - при повороте передних колес.
Что-то очень большие проценты. Для Омеги диски с профилем 7J могут применяться с резиной от 195/65R15 до 225/55R16, а с профилем 7,5J - от 205/65R15 до 245/40R17. Так что твои 195/60R15 нормально встанут на диски шириной 6,5.
Отправлено 01 Март 2007 - 15:17
Но тут нашел еще инфу (как копнешь незнакомую тему, одно за одно...)
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.
Отправлено 11 Март 2007 - 19:56
Какие диски подходят на Astra G 1.8 6x15 5x110 - какой должен быть вылет? Этот ET ...
Резину беру 195/65 R15
OPEL OPL1 HP - 6*15 5/110 ET 49 61.5 (это вроде как реплика родных)
А по выбору по марке начинают выдавать все что угодно, вроде как замена ...
А там вылеты и 35 и 38 ... Я не понимаю как может быть такая разница?
Вроде как рекомендовали брать не шире 6-ки.
Хотел как вариант рассмотреть или ту же реплику OPEL OPL1 HP или ВСМПО или КиК ...
но у ВСМПО вообще нет родного размера под Опель (да и не пойму я какой он должен быть!)
А КиК - тоже самое литье что и реплика, и не дешевле - так что у проще взять, наверное, OPEL OPL1 HP
Отправлено 12 Март 2007 - 08:31
А как же тогда рекомендованный размер практически на всех сайтах по подбору дисков по R15 для Astra G дает вылет в 35 или 38 мм ...
Получается, что возьмешь так диск, а он не подойдет!? Т.к. совпадать будет только радиус, а ширина, которая тоже с допусками от 5,5 до 7 и вылет, который вообще не понятно с допуском или просто неправильно указан.
У-ффф ... Реплику похоже только брать придется, иначе ...
#9
Отправлено 28 Август 2007 - 18:08
Практически на всех сайтах по подбору дисков по моделям автомобиля приводятся разные данные. Но путем отбора информации, кажется, определился со всеми параметрами, кроме DIA (диаметра центрального отверстия). Какой он должен быть Для Astra G Caravan 1.8?
#10
Отправлено 28 Август 2007 - 19:18
Если мне не изменяет память,то такой же как и у всех Опелей 65.1
Мой Омега
#12
Отправлено 28 Август 2007 - 22:58
Насчет штамповки незнаю,а вот для литья продаются пластиковые центровочные кольца
Вот так они выгледят
http://forum.opel-cl...t...ost&id=8898
Мой Омега
#13
Отправлено 29 Август 2007 - 17:12
То есть получается, что с таким диаметром дисков не производят?
#14
Отправлено 29 Август 2007 - 19:04
Мой Омега
#15
Отправлено 29 Август 2007 - 23:50
Народ, запутался на фиг...
Для этой машины рекомендовано сочетание резины и дисков на 15:
195/60 R 15-88H --- 6 J 15 RO 49
Все остальные варианты в приложении (иногда надо уточнять год, мотор, наличие АБС)
Прикрепленные файлы
#16
Отправлено 30 Август 2007 - 15:39
Благодарю всех за ответы. "Покопавшись" в сети действительно нашел достточно много подходящих вариантов. Например, KFZ-8625, KFZ-8060, KFZ-8590, K&K Энигма, K&K Колибри-Вива, K&K Тамерлан-Вива, СКАД Гелиос, СКАД Ганимед, СКАД Гемма, Replica OPL1, Proma DIMOS.
#17
Отправлено 26 Март 2008 - 12:09
Сообщение отредактировал Димон777: 26 Март 2008 - 12:21
#18
Отправлено 27 Март 2008 - 03:02
Всем привет!!! У меня резина 185/65/R14, 4 болта. Хочу купить диски под эту резину. Подскажите пожалуйста какие характеристики должны у них быть( вылеты там разные расстояния типоразмеры и всякая муть).Я уже совсем запутался! Машина Опель астра G 1999 г.
http://www.opel.auto...ls/w16-1326.php
#20
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 14:46
Решил сменить диски и "пересесть" на 15".
В каталогах нашёл, что для моей машины нужны 6jx15 4x100 ET49 d.56,5
Однако в наличии бывают только диски Replica OPL6 и у них все совпадает, но ET45.
Или ET как положено, а центральное отверстие d.56.6.
Разница всего 4мм., но возможно и этого достаточно, что бы диск цеплялся за суппорт и вообще не крутился.
Все продавцы уверяли меня, что 1см. разницы допустимо. Так ли это? Подскажите плиз.
Да, чуть не забыл. Есть какие-то ростовские диски (реплика) с полностью совпадающими характеристиками. Но вот беда, кто торгует импортом, опускает ниже плинтуса российские диски, а то торгует Россией, не признают Тайвань. Вобщем, каждый кулик своё болото хвалит. Кто прав не знаю.
Кто на чем ездит? Какие размеры? Проблемы с балансировкой?
Сообщение отредактировал Sp@k: 03 Ноябрь 2008 - 14:47
