Можно, конечно и купить новые, но.... сделать самому- круче!!! та бывает и так, что не получается купить .
(Рисунок или фото не прикладываю, нет необходимости).
Прогорели "штаны" на изгибе, под картером движка. дырка диаметроме примерно - 1.5см. "Секач" стоит, шо трактор!
1. покупаем: тюбик цемента "ABRO", асбест шнуровой (8мм.), метал. щётку, чистый бензин "ZIPPO". Итого: 50грн. ( 9 у.е).
2. зачищаем место метал. щёткой, обширно чистим всю трубу у дырки, обезжириваем это место бензином "ZIPPO",
3. наносим на подготовленное место (пальцем) купленный нами цемент "ABRO", тонким слоем (эту операцию нужно делать на холодной трубе).
4. шнурок асбеста мотаем в любую сторону. Самое главное, чтоб плотно и виток к витку. Каждый виток промазываем цементом, прямо из тюбика...,
5. после того как намотали виток к витку шнур асбеста, пальцем промазываем и размазываем цемент по всей поверхности навитой конструкции, выравнивая поверхность ,с припуском на саму трубу. Т.е. - получается монолит. На всяк случай - промазываем остатками цемента все соединения и злачные места выхлопной системы, для выработки тюбика и успокоения души.
6. остатками бензинчика моем пальчик,
7. вылазим из ямы и заводим любимую машинку на 15-20 мин. (на холостых).
8. после, даём полностью остыть железу и "штанам".
Всё. Можно ехать.
О чудо!!! машина работает тихо, тихо, тихо.... В том случае, если у вас глушитель цел.
Есть и другие самодельные наработки. Мне просто интересно делать то, что не чинится. :-)
Пишите , если чо в аську: 473827909 - Олег, Донбасс.
Сообщение отредактировал olss: 23 Январь 2009 - 15:09
