Нужно:
Кнопка - 60р.
Провод с разъемом под предохранитель 30А.
Сам предохранитель на 30A.
Старый предохранитель (как держатель проводов понадобится, его нужно заведомо сломать чтобы не проводит ток через себя).
Насадка на дрель для проделывания больших дырочек где нужно (в моем случае идеально подошла насадка которая давалась к парктронникам - 2.3см диаметром).
Немного провода и инструмент (нож, отвертка, изолента и т.д.)
Место крепления кнопки выбрал исходя из лени что либо разбирать и удобства доступа к панели предохранителей и к самой кнопке. Был выбрал левый маленький бардачек т.к. снимается легко и дома можно все подготовить. Подключаем два провода где + в левой и правой стороне предохранителя, потом им же и зажимаем их что бы не вылезли. Потом провод где - (минус) запитываем на корпус авто (там слева есть болт, на него и закрепил).
На фото не видно предохранителя - он врезан в один из плюсовых проводов соответственно.
Ну вот и все - мелочь, а как приятно...
Вот что получилось...
[attachmentid=23669][attachmentid=23670][attachmentid=23674]
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:55
