Задние колёса стоят, приблизительно, вот так: / \ - это норма?
Сообщений в теме: 20
#1 nick1708
nick1708
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Omega A C26NE 1991г.
Отправлено 12 Июль 2006 - 13:52
Задние колёса стоят образно вот так: / \ Конечно не так круто как на "эскизе", но под небольшим углом. Это норма??? OMEGA A C26NE
#2 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 12 Июль 2006 - 19:22
Это не норма, это болезнь.
Для начала смотреть саленблоки.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#3 GRAND
GRAND
  • Cообщений: 1 485
  • Интересы:Разборка Опель Омега А/Б
  • Автомобиль: Опель Омега
Отправлено 12 Июль 2006 - 20:13
Я думаю, что в первую очередь всеже пружины.
Запчасти для ОМЕГА А.Б - б/у и новые.
РЕМОНТ шиномонтаж тел.8-926-604-13-13.
http://forum.opel-cl...?showtopic=2520
#4 Вадим М
Вадим М
  • Cообщений: 947
  • Интересы:Ёпель!
  • Автомобиль: OOA
Отправлено 12 Июль 2006 - 23:21
Умерли сайлентблоки, или стойка)
Я - третье по скорости млекопитающее, после гепарда и Шумахера!
#5 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 13 Июль 2006 - 11:56
Вадим М
Стойка в смысле амортизаторы?
Они только колебания гасят, а
кузов ни как не поддерживают.
Пружины, конечно можно снять и померить,
но думаю дело не в них.
user posted image
#6 nick1708
nick1708
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 Июль 2006 - 12:05
Ну так что же делать???
Сообщение отредактировал nick1708: 13 Июль 2006 - 12:07
#7 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 13 Июль 2006 - 12:33
а я пружины поменял все стало клёво!!!!
#8 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 13 Июль 2006 - 16:47
nick1708
-Осмотреть саленблоки на премет изношенности.
-Снять пружины и измерить их длинну.
-Осмотреть детали подвески на предмет деформации.
Cle@n
Редкий случай. Поздравляю.
user posted image
#9 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 13 Июль 2006 - 18:44
Колеса задние у меня тоже домиком, только мне походу придется менять и пружины и стойки, и сайлент блоки.....
#10 Sergey_
Отправлено 14 Июль 2006 - 22:20
В норме у Омеги на задней оси небольшой отрицательный развал. Это повышает устойчивость прибоковых нагрузках.
#11 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 15 Июль 2006 - 14:04
А, цифры есть?
user posted image
#12 Sergey_
Отправлено 15 Июль 2006 - 14:19
Цифры не запомнил, но когда делали сход-развал на компьютерном стенде - точно видел, что в таблице параметров развал задних колес отрицательный (в компьютер стенда заложены параметры схода и развала для передних и задних колес, продольного и поперечного наклона шкворня на великое множество автомобилей).
Вчера нашел для Омеги Б после 2000 г. - отрицательный развал 1о 50' для 4-цилиндровых, 1о 55' для 6-цилиндровых.
Сообщение отредактировал Sergey_: 18 Июль 2006 - 12:14
#13 gh
gh
  • Cообщений: 612
  • Автомобиль: PajeroIV Ultimate 11г.; Suzuki Jimny 08г.
Отправлено 18 Июль 2006 - 11:50
Задние пружины опираются на резиновые прокладки, которые со временем истираются и продавливаются. Я лично вставил под пружины пятаки из транспортерной ленты и колеса стали ровно.
Нельзя лететь быстрее скорости света, да и незачем- все равно никто не увидит и не оценит
#14 cyrix777
cyrix777
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:06
Я сам востановил опору редуктора (30 минут танцев и кусок резины от какой то люстры), результат небольшой получился, попробую подставки под пружины.
#15 Godlike
Godlike
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Senator C30SE '91 Cadillac Escalade '09
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 13:26
Отрицательный развал допустим но совсем небольшой, причины такого положения колес может быть несколько: просевшие или лопнувшие пружины, износ опор резиновых тех самых пружин, сайлентблоки подрамника, ну и естессно неправильный развал-схождение (у меня в сенаторе он регулируется 2-мя тягами, в омегах вроди так же)
Сообщение отредактировал Godlike: 24 Ноябрь 2011 - 13:26
#16 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 13:43
В книжке написано что на ООА,с завода передок идет с отрицательным развалом,в передних стойках верхний паз под болт расточен,если стойки затянуть до конца по пазу / \,то получается жопа вообще!?
#17 cyrix777
cyrix777
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:14
попробовал подставки под пружины, две мёртвые люстры от фульцмана, результат порадовал но не до конца, буду дальше смотреть на сайлент блоки, ну и геморная ходовая на ней, не могли простую балку сделать. bg.gif bg.gif
#18 илья 061
илья 061
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: ОО-А была,теперь Вектра А.
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 22:02
С простой балкой управляемость будет как на жигулях
#19 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 07:22
biggrin.gif +100!
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#20 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:12
Цитата(bav @ 13.7.2006, 15:47) Просмотр сообщения
nick1708
Cle@n
У меня сзади при трогании с места слышен глухой стук. Я думал что это люфт в редукторе, но могут быть и сайлен-блоки рычагов изношены?
И где взять данные на высоту пружин?
Я когда поставил каравановские пружины, то жопа задралась слишком высоко, и я их снял. Но колеса с каравановскими вроде выпрямились. Может отпилить немного каравановские? Будет и не так высоко, и пожестче, чем на седановских.
