При попытке запустить холодный двигатель на дисплее появляется "f", и запуск не происходит
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:43
На Меривах, имеющих одновременно ESP и Easytronic, возможен отказ МТА - при попытке запустить холодный двигатель на дисплее появляется "F", и запуск не происходит. Причина - программная ошибка, возникает проблема весьма редко, но владельцев совсем не радует. Дабы не вызывать эвакуатор, возможно разрешить проблему выниманием на несколько секунд 60-амперного предохранителя МТА. Обычно после этого машина нормально заводится и едет.
Как вариант - просто снять клемму с АКБ на минуту-две.
Проверить работоспособность ламп стоп сигналов. Если не исправны - обязательно заменить!
