Помогите Oelstand Prufen
Сообщений в теме: 22
#1 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 13 Март 2009 - 15:30
Высвечивается Oelstand prufen когда долго едешь со средней скоростью 100-130км
проверял уровень в норме
масло GM 5w30
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Март 2009 - 15:31
масло GM 5w30
#3 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 15:35
ездил на диагностику ошибок нет
К стати а где находится дачик
#4 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 13 Март 2009 - 15:40
Аналогичнал проблема! датчик минимального уровня масла под замену! не знаю как на зафире, а на омеге он находится в масляном поддоне и чтоб поменять надо скидывать поддон!!!!! и будет тебе счастье! smile.gif
#5 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 15:44
Блин тока заменил масло
#6 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 13 Март 2009 - 15:46
ну так слей в канистру а потом обратно залей!!
а если тыщ 5 уже после замены откатал так меняй и не парься! все равно менять каждую 10 надо
#7 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 15:49
А как узнать где он точно стоит надо снимать полностью поддон!
#8 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 15:58
поддон снимать не надо, только масло слить
тел. (495) 508-5820
#9 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 16:02
Спасибо у меня всё именно так и расположено,сколько он примерно будет стоить. flag.gif
#10 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 16:07
машина какого года, VIN давайте
тел. (495) 508-5820
#11 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 16:11
1999 X18XE1 VIN W0L0TGF75X2231251
#12 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 16:19
2800р датчик
128р уплотн кольцо
тел. (495) 508-5820
#13 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 16:27
Цитата(Vadim 777 @ 13.3.2009, 16:38)
2800р датчик
128р уплотн кольцо
спасибо буду менять очень благодарен за подсказку
#14 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 16:36
прозвоните проводку...
тел. (495) 508-5820
#15 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 16:37
Если можно по подробней очень блогадарен за помощь жду ответа
#16 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 16:44
подробней не получится, лучше обратитесь к электрикам, это займёт намного меньше времени, чем я буду писАть что откуда и куда az.gif
тел. (495) 508-5820
#17 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Март 2009 - 18:50
Сообщение отредактировал Evgeni: 13 Март 2009 - 18:52
#18 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 19:05
Цитата(Evgeni @ 13.3.2009, 19:09)
приезжайте,
телефон в подписе, звоните, будни с 11,00 до 21,00
тел. (495) 508-5820
#19 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Апрель 2009 - 20:15
Vadim 777,
Если возможно скиньте схему проезда к вам
Заранее блогадарен
#20 NAG
NAG
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Мотопутешествия и ОПЕЛЬ
  • Автомобиль: Vectra B 2000г. X18XE1+ГБО АКПП
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:38
Можно ли узнать какой конкретно датчик вызывает ошибку Oelstand Prufen?
Вроде бы уровень и в движке и в АКПП в пределах нормы, а все равно периодически появляется. Закономерности особой нет, с горкой не связано, чаще после кикдауна.
Есть адаптер К-line, но в AB-COM или ломаном TECH2 ничего нужного не нашел (быть может плохо искал blush.gif )
А если тебе не по сердцу мой путь, Выбери свой или выбери с кем.
А мне по барабану вся эта муть, Я не червонец, чтобы нравиться всем! © Алиса
