в принципе ничего сложного. покупаем эту фишку за 220 рублев. снимаем кожух с руля. откручиваем шурупчик с одной, и ( внимание !! ) с другой тоже. с внутренней стороной придется поковырятся. очень сложный доступ. но при трезвых руках и ясном свете - все может пройти гладко. далее вынимаем и вставляем новый. тут тоже надо помнить - прежде чем закручивать группу настройте ее на поворот ключа в нулевое положение (двигатель, приборка выключены)
[attachmentid=29597]
контактная группа после снятия
[attachmentid=29594]
и после вскрытия
[attachmentid=29596] [attachmentid=29595]
итак. к чему может привести неисправная (прогоревшая) контактная группа: плохой пуск стартера, замыкание в цепи. если у вас мороз и машина стояла на холоде и она не заводится. проблем может быть много. таких как неисправный стартер, плохой аккумулятор и (многие даже не знают) - неисправная контактная группа !
мой совет - не поленитесь. проверьте. при необходимости замените. 15 мин работы, 220 р запчасти.
Удачи
Меняем контактную группу замка зажигания
biozard
, 17 Мар 2009 09:59
Сообщений в теме: 5
Отправлено 17 Март 2009 - 09:59
Отправлено 11 Август 2009 - 18:02
Спасибо. А вот кто посоветует, как снять замок зажигания, если уроды выломали личину? На руле подушка безопасности. Сегодня милиция обрадовала, что машинку нашли, правда без колёс и так по мелочи. Но замок раздолбан впух. От личинки дыра. Правда руль не сломали. Тронул его, он закрылся. Разобраться сам не смог. Помогите!!!!!
(Опель Вектра А 1995 года)
Сообщение отредактировал mitra: 11 Август 2009 - 18:03
Отправлено 10 Январь 2010 - 10:41
А где взять эту контактную группу? На эксисте чет не нашел.
Опель Вектра А 16SV 89 г.в.
1.5 года на косорылках и снова Опель Вектра С Z22SE 02 г.в.
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:36
Контактную группу купил в первом же Опелевском магазине запчастей. Проблема такая:иногда при повороте ключа зажигания не включается панель приборов, и соответственно двигатель не заводится хотя стартер крутит на ура. Неисправность плавающая.... Всё бы хорошо... но вот с нижней стороны контактная группа не на шурупчике... прикручена, а забита шпилька... и как её вынуть??? Вектра А 1993 г.в. двиг. С20NE.
Сообщение отредактировал Вещий: 10 Январь 2010 - 18:44
Отправлено 16 Февраль 2010 - 00:51
Ну так вынул в итоге или что?! Напиши.
Отправлено 22 Март 2010 - 20:45
фото бы помогло...
