Вот и у меня на 22-ой тыкм перегорела левая лампа ближнего света, ...
Пришло время правой лампы ближнего света:
[attachmentid=25341]
Как оказалось заменить её проще чем левую:
1. снимаем патрубок между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником
[attachmentid=25342] [attachmentid=25343]
Патрубок снять гораздо проще и удобнее, если предварительно снять воздухозаборник(открутить один саморез и сдвинуть воздухозаборник вправо): [attachmentid=25345]
--> получаем доступ к крышке для замены лампы ближнего света [attachmentid=25344]
в принципе некотрые умудряются выполнить замену лампы и не снимая патрубка, но это очень не удобно!
А очень удобно будет, если снять корпус воздушного фильта - крепится на трёх опорах две сверху и одна внизу у лонжерона:
[attachmentid=25347]
тогда можно подлезть к фаре хоть с головой, но время это займёт на 10 минут больше(т.к. + снять поставить фильтр) от общего времени процедуры замены лампы - я справился минут за 20(со снятием корпуса фильтра).
Всем лёгкой замены!
Тема закрыта
