Вот и у меня на 22-ой тыкм перегорела левая лампа ближнего света, пользуясь случаем задокументировал процесс замены оной(занимает 10 минут).
Могут быть какие-то ньюансы(в разных комплектациях, разные блок фары и крепёж) - вот моя:
[attachmentid=20848]
1.Для небольшого упрощения досупа к задней части фары откручиваем два верхних самореза и без усилия отодвигаем фару на себя на ~3см. Возможно с рукой 1-2 размера(измеряю относительно ...(.) )можно выполнить процедуру и без этого пункта:
[attachmentid=20849]
2.Снимаем блок с реле около аккумулятора и отводим его левее, иначе не просунуть руку и 1-го размера:
[attachmentid=20850]
3.Откручиваем крышку с блок фары и получаем доступ к лампе:
[attachmentid=20851] [attachmentid=20852]
4.Вытягиваем за колодку, слегка покачивая её, лампу на себя(аккуратно чтобы не выдернуть её под большим углом и не задеть отражатель).
Лампа фиксируется в патроне двумя подпружиненными пластинами:
[attachmentid=20854]
5.Отсоединяем колодку от лампы, подключаем новую, собираем в обратном порядке.
Важно не пытаться вкрячить лампу в любом положении в патрон - вставляется только язычком вверх:
[attachmentid=20855]
Всем успехов!
Замена лампы ближнего света в левой фаре!
SerHulio
, 13 Сен 2008 13:51
В этой теме нет ответов
Тема закрыта
