Датчик нагрева
Сообщений в теме: 21
#1 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Астра F C20NE 1993
Отправлено 01 Апрель 2009 - 19:58
Вобщем проблема такая на глушителе сразу после катализатора стоял датчик, ну стоял себе и стоял, пока в прекрасный момент не оборвался, я уверенный в себе пошел в магазин и заказал себе "лямбду", как оказалось благодаря мне и этому сайту, это совсем не он, а датчик нагрева, о котором я и неслышал ранее ничего! Други мои одноопельчане поделитесь опытом своим, скоко он может стоить и как снять безболезненно фишку куда идут провода от этого датчика нагрева? Машина моя собрана как я понял в японии, ну или в сопредельных государствах, т.к. везде наклейки с иероглифами!
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Апрель 2009 - 06:59
Ездок, думаю Вам стоит спросить сначала в форуме по Астрам. Тут насколько я помню только 2 человека на ООБ с авто из японии.
#3 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:08
Ездок, так вопрос по астре или по омеге?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#4 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:11
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:26
Возможно это он:
ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР (ИДЕНТ. DG) 90383723 12 38 812
#6 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 14:04
Отрежь его нафик и выкинь. Он не нужен.
#7 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Апрель 2009 - 14:18
Да отрезать то нечего уж, потерялся он где то, один провод остался, лампочка красная на панели приборов горит, ее тоже что ли нафик потушить?
#8 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 02 Апрель 2009 - 15:25
ЕЕ вынуть из панели приборов. Она не нужна.
#9 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:43
колеса тоже нафиг, Они не нужны :-)
Табун 268 лошадей в семье :)
#10 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 02 Апрель 2009 - 17:00
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#11 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Апрель 2009 - 18:05
Возможно это он:
Посмотрел, наверное это все таки он, цена конечно впечатляет 127$, если от него нет пользы и вреда может его действительно убрать, но для чего то он все же стоит excl.gif
#12 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 02 Апрель 2009 - 22:00
датчик зажигает лампочку если катализатор нагревается сильно, лично у меня каталика нет, провод я выдрал с корнем, датчик оставил, чтобы дырки не было в системе. а лампочку из приборки просто вытищил
#13 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Апрель 2009 - 03:21
У меня на холодную свечи заливает, как только ниже -10, я думал это изза него, придется искать причину в другом ai.gif
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2009 - 08:42
Проверь тестером-омметром датчик температуры двигателя, только не тот что на приборку идет, а второй, что на "мозги", двухвыводной, мож он у тебя -50 кажет. Где он у 2 литровых не знаю, а номиналы сопротивления от температуры тут выкладывались недавно
— Можно баночку будущего?
#15 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:55
он на наших моторах возле генератора, в корпеса термостата. дурацкое место на самом деле. подлезать сложно
#16 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Апрель 2009 - 12:02
+1
#17 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:53
Его сверху видно? Я визуально посмортел невидать, на приборы только который идет, вот он на виду.
Если он глючит, то наверное обороты тоже должны быть высокими? Обороты у меня в норме.
#18 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:55
А обороты и будут в норме, но на более богатой смеси, ЭБУ при низких температурах ее принудительно обогащает
#19 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:47
Это датчик температуры выхлопных газов!!! Тема обмусоливалась уже много раз! Воспользуйся поиском. А авто собрано в Германии,в Русельхейме просто для японского рынка.
#20 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Апрель 2009 - 06:33
Уважаемый я уже понял что это за датчик выше читать надо, я искал и ненашел этой темы blink.gif
