после замены масла
Сообщений в теме: 13
#1 denis100283
denis100283
  • Автомобиль: astra g 1.6
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:30
У меня 1.6 16v. После замены масла заметил изменения в звуке мотора. Появился какой-то гул и при повышении оборотов гул усиливается. Марку масла не менял (Castrol Magnatech 5w40). Также появилась небольшая вибрация двигателя. Может кто подскажет.
Сообщение отредактировал denis100283: 06 Апрель 2009 - 19:12
#2 niko1804
niko1804
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 1.6 AT
Отправлено 06 Апрель 2009 - 19:20
Ну вернее всего будет еще раз поменять масло(с учетом того что ты уверен что этого гула не было до замены).
Хотя обыкновенная смена масла, лично у меня никогда не вызывала каких-либо звуковых изменений в работе двигателя.
Может быть масло паленное?
#3 denis100283
denis100283
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:13
100% до замены масла всё было ОК. А что, масло тоже подделывают. Может кто сталкивался с левым маслом. Поделитесь.
#4 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:27
Я думаю дело в том что новое масло более жидкое, текучее т.к. ещё чистое и все шумы двигателя с ним слышны больше.
#5 denis100283
denis100283
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:50
Да, но почему ни у тебя, ни у предыдущего товарища подобного небыло? Ведь все меняют масло.
Сообщение отредактировал denis100283: 06 Апрель 2009 - 20:50
#6 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:52
Брат. Ну ты как будто с Луны свалился. Да на рынке автомасел я думаю50% подделка(если не больше)Кстати чего льешь то в машину?
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#7 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:08
Я думаю что при замене масла могло чтото кудато попасть(упасть) или чтото вроде того.. как например если камень попадет между поддоном и защитой картера.. и гул будет и вибрация... надо искать.. Я напрмер когда ищу какойто шум в двигателе, беру резиновый или силиконовый гибкий шланг, один конец прикладываю к уху а другим вожу по разным районам двигателя.. очень прекрасно слышно как менется тональность и громкость разных шумов...
#8 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:15
ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif Ну ты сказал.Масло УПАСТЬ!!!! могло не туда если он его не в ту дырочку заливал. Хотя такие случаи известны.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:18
ну нельзя же так смеяться над собственным не умением внимательно читать.
#10 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:47
Ну да .Тысяча извинений. Невнимательно прочитал. Ну хоть сам себя повеселил. Вообще-то при замене масла падать то собственно особо и нечему. Может защиту неправильно поставил и она трет об чего-то. Там можно её неправильно поставить. У меня один раз ПОЧТИ получилось
#11 denis100283
denis100283
Отправлено 07 Апрель 2009 - 06:02
Castrol Magnatech
Я тоже сначала грешил на защиту, но на следующий день мне меняли ремень ГРМ и тоже снимали защиту. Звук обсалютно не изменился. Дымаю два раза не правильно поставить защиту вероятность не очень большая.
#12 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 07 Апрель 2009 - 09:03
Цитата(denis100283 @ 7.4.2009, 7:31) Просмотр сообщения
Castrol Magnatech
может не в масле дело,а в замене ГРМ?
#13 denis100283
denis100283
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:00
Ремень менял на следующий день, а звук появился сразу же после замены масла. После замены масла проехал около 200км., масло немного почернело. Это нормально?
Сообщение отредактировал denis100283: 07 Апрель 2009 - 20:12
#14 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Апрель 2009 - 22:52
это нормально.. А по шуму.... шланг в ухо и слушай!!!!Очень советую! Хоть откуда звук идет локализуешь.
