C16nz дергается..
Сообщений в теме: 10
#1 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:54
Случилось у меня буквально следующее: почистил систему впрыска топлива, откатал на машине 2 недели после этого без проблем. Затем машина простояла в гараже около месяца. После этого завелась и как тока прогрелась стала троить, стрелять...появились провалы при разгоне на любой передаче...подумал что-то с форсункой (явные признака переливания бензина) - но там все ОК. Машина на холостых работает крайне неровно и появились какие-то "дизельные" призвуки... до чистки впрыска машина каталась на 92-ом, а после на 95-ом...высоковольтные провода поменяны, зажигание выставлено по стробоскопу....в чем может быть проблема? в бензин что-то с трудом верится, т.к. брат ездит на том же бензине (вектра Б x18xe)... forever.gif
#2 Крашер
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:43
Сдаётся, мне что просто напросто что-то отсырело... может быть в трамбле, или действительно, надо... долить СВЕЖЕГО бензина.?
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Апрель 2009 - 11:44
#3 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:31
+1 за сырость в трамблере. просушить, продуть. вопрос, а каким образом ты зажигание стробоскопом выставлял?
Сообщение отредактировал ivan_kom: 07 Апрель 2009 - 16:32
иван иванЫч
#4 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:37
#5 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Апрель 2009 - 14:25
Цитата(Крашер @ 10.4.2009, 14:06) Просмотр сообщения
да все собственно все так же как и на переднеприводных тазах, с той разницей что там метка на маховике, а здесь на коленвале. Снимал правое колесо, боковую защиту движка, чтоб было метку видно ну и собственно подсоединял стробоскоп чтоб лампочка на метку моргала....
Сообщение отредактировал loki22: 10 Апрель 2009 - 14:26
#6 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2009 - 20:32
А с проблемой разобрался?
#7 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Апрель 2009 - 07:54
нет, проблема осталась....поменял все что касается зажигания, провода, крышку и бегунок трамблера...нифига не помогло...грешу на Лямбду, т.к. при прогреве влияет тока он и датчик температуры (последний заменил)... forever.gif
Сообщение отредактировал loki22: 13 Апрель 2009 - 07:54
#8 abris
abris
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автоэлектрика, рыбалка.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 00:30
Скорее всего дело в трамблере, по вашему описанию, там проводка со временем выходит из строя, а так как там и коммутатор и датчик идут наводки. Продается в опелевских магазинах проводка к трамблеру. Датчик тоже посмотри если обмотка болтается, поменяй. Но прежде попробуй заведомо рабочий трамблер с другой машины, если есть такая возможность. Забыл, еще посмотри все трубочки воздушные которые к блоку моновпрыска идут.
Что касается датчика кислорода, просто отключи его при выключеном зажигании. Если проблема останется, значит не он.
#9 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:58
Только при этом еще вроде требуется на диагностическом разъеме соответствующие контакты замкнуть (не во всех книжках про это пишут)
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#10 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:07
loki22, проверь прокладки на колекторе и дроселе.
дергается когда топлива мало, а не много. может быть просто хороший подсос воздуха. ее колбасить будет не по детски и звук измениться. может шланг какой или плохо сидит или порвался.
#11 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Апрель 2009 - 07:56
где то я читал про это, но там писали что это делается при регулировке ХХ каким то винтом в моновпрыске(как на карбе т.е.)
чисто визуально форсунка распыляет нормально, все прокладки от впрыска к коллектору поменяны на новые, плоскости ровные...шланги тоже менял, старые (еще с завода походу) задервенели.
