течет масло из королбки пр правому шрусу!
dnepr162
, 17 Апр 2009 10:50
Сообщений в теме: 11
Отправлено 17 Апрель 2009 - 10:50
проблема-машина опель астра g,2001 год,5 мкпп,течет сальник правый.поменял его-еще хуже стало.достал сальник оригинальный-тоже течет.люфт шруса внутреннего 2-3 мм,но!!обнаружил радиальный люфт шруса!!!он должен иметь место?я отверткой спокойно выдавливаю щрус отк коробки на 3 мм и назад заталкиваю рукой-больтаетс яименно радиально!!!!!!,тоесть продольно валу.что делать?это стопорное кольцо не держит ?
Отправлено 18 Апрель 2009 - 09:55
Стопорное колечко надо поставить новое. А может быть его вовсе нет. Главное чтобы шрус сидел в шлицах прочно.
#7
Отправлено 22 Апрель 2009 - 13:41
предлагают задуть воздух в пыльник шруса и подпреть гранату к коробке.как это понять?что за бред?они говорят,осевой люфт-это нормально.какой он должен быть??3-4 мм это нормальн?я имею ввиду к коробке и от коробки?3-4 мм?продлскажите срочно-завтра на сто еду-хочу знать,как бороться с мастером
#10
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:00
Похоже ты сам с собой разговариваешь. По ходу тут нет специалистов по трансмисии.Попробуй по этойссылочки перейти. Мож найдешь что полезное. http://www.astra-clu...forum.php?f=115
Сообщение отредактировал ВИЙ: 22 Апрель 2009 - 22:04
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#12
Отправлено 26 Апрель 2009 - 10:49
нигде никто ничего не может сказать толковорго.шрус вроде сильно не болтается,не выскакивает .возможно ли.что поставили вместо правого левый?тм есть маслосгонная резьба на шрусе-не доходя до сальника-если она буде не в ту сторону,то потечет.чер него знает
