так получилось что пришлось вектру поменять на астру и в связи с этим есть пара вопросов!
1) со стороны где стоит водяной насос,зубчатый ремень звук идет такой как у дизеля, что то тарабанит там не по детски,бывший хозяин говорит что ремень,ролики и помпу водяную менял
2)на холостых оборотах идет жуткая вибрация как на дизеле
3)включатель отопления печки вытягивается на себя это я так понял включается обогрев заднего стекла? или я ошибаюсь?
РС: сильно не пинайте если я не правильно называю детали т.к живу в неметчине и не знаю как правильно по русски это сказать
всем заранее пасибки за ответы
Сообщение отредактировал виталек: 22 Апрель 2009 - 23:43
