Как скрепкой считать ошибки Abs
Сообщений в теме: 3
#1 vovik_x_100
vovik_x_100
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 06 Май 2009 - 21:46
Периодически загарается лампочка ABS на панели приборов.
Причём можно сесть утром в машину, включить зажигание, лампочка загорается и не гаснет, выключаю сразу же зажигание и включаю опять - лампочка уже погаснет.
Поискав инфу на форумах нашёл такой вот популярный народный метод пропайки "мозгов" abs:
http://veсtra-сlub.r...=813795a#813795
и
http://www.veсtra-сl...pic.php?t=82498
Собираюсь выполнить указанные операции, но прежде хочу убедиться, что проблема именно в релюшке внутри "мозгов" abs. Ребята на форуме пишут, что пропайка обоснована в случае наличия ошибки C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction.
Сегодня по разъёму OBD-II (тот что под ручником в салоне) скрепкой прочитал ошибки:
0354, 0353, 0352, 0351, 0130, 0230. В соответствии с http://www.opel-club...showtopic=38117 среди этих ошибок нету ничего касающегся ABS, но ведь лампочка загорается, а ошибки, как все говорят, сохраняются, значит где-то должны храниться и коды ошибок ABS.
В общем для полной уверенности в том, что не самые простые операции по пропайке "мозгов" abs мне таки необходимо провести, я хочу прочитать ошибки ABS. Подскажите как это самому сделать, без посещения СТО.
#2 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
  • Интересы:Тачки ОПЕЛЬ
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 12 Май 2009 - 14:57
АБС несканируетс скребкой!!!Запомни...,только компдиагностика или ТЕЧ-2
#3 vovik_x_100
vovik_x_100
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Май 2009 - 00:09
Спасибо, буду направляться значит на СТО. Пусть расскажут что за ошибки там.
#4 Sereg_a
Sereg_a
    мегаопелевод!
  • Cообщений: 2 680
Отправлено 02 Июнь 2009 - 17:27
Всё верно, блок мозгов надо вскрывать только если ошибка C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction. Иначе не стоит туда лезть. У меня была такая тема. Блок легко снимается, с пропайкой тоже проблем нет(пропаять можно всё, чтобы наверняка). Долго его только вскрывать, но это тоже не такая уж и проблема,е сли есть ножовка. Удачи.
