аварийный режим АКПП
Отправлено 12 Май 2009 - 08:51
Отправлено 12 Май 2009 - 08:55
Скорее всего вам впарили машину с мертвым автоматом! так что чистка селектора и тд не поможет! ищите профессионала по коробкам пускай он вам поставит диагность и что надо отремонтирует( капиталка коробка светит это 99 %)
А с чего ты взял что 99? Может быть 73?
Отправлено 12 Май 2009 - 08:58
Ну а всё же где и что чистить, т.к. денег после покупки не осталось, а мастеров нет уже весь город облазил.
Если мастеров и денег нет, то думаю надо поскорее продать машину. Чтобы хуже не сделать. А то будет еще хуже, поверь.
Впрочем, есть вариант купить еще одну такую же и из двух собрать одну. И еще запчасти останутся.
#7
Отправлено 12 Май 2009 - 09:06
Нет, ну ребята это же не ответ, я же слёзно прошу сказать где и что чистить, а советов продать я наслушался вагон, от белоруских колхозанов, да и продать у нас опель очееень сложно. Пожалуйста про ремонт !!!!!!!
ну как... ты же купил у кого-то... Значит лохи еще есть на этом свете. И тебе так же повезет с покупателем.
А что касается ремонта - берется компьютер, подсоединяется к диагностическому разъему, считывается информация об показаниях основных датчиков и узлов, входящих в акпп, прогоняются тесты и делается вывод о том, что необходимо заменить.
А как ты собираешься что-то в акпп ремонтировать не имея всего этого в наличии я не представляю. Таким образом можно только что нить сломать. А починить - вряд ли.
Отправлено 12 Май 2009 - 09:07
а с чего ты взял что на ней будет хороший автомат?
вот у беллорусов и закажи автомат бу ! как правило не дорого ,чистить тут уже бесполезно! хоть танцы с бубнами вокруг пляши врятле поможет
#9
Отправлено 12 Май 2009 - 09:10
Все опилеводы - алегархи! Если по каждому чиху автоматы менять - тут героизмом попахивает...
#11
Отправлено 12 Май 2009 - 09:13
#12
Отправлено 12 Май 2009 - 09:14
#13
Отправлено 12 Май 2009 - 09:17
Вы наверное издеваетесь надо мной, еже говорю деагностировать негде, только в Минске, и денег нет терять нечего, а тут http://forum.opel-cl...p...ost&p=17594 , точно такая же проблема и всё нормально сделал человек сам. Неужели сложно выложить инструкцию по ремонту!!!!!!
Не, это ты издеваешься над нами. Денег нет, диагностики нет, а собираешься что-то чинить и просишь чтоб сказали что? Ты сперва неисправность определи. С более менее высокой точностью, а только потом уже чинить надо будет. А как ты собираешься неисправность определять? Без диагностики...
Ну чини все подряд! Просто возьми и разбери всю коробку. В инете полно инструкций как это сделать.
#14
как вы так на расстоянии диагноз ставите я не понимаю? У меня, например, автомат вываливался в аварийный режим из-за слабого тока от генератора. Поменяв генератор на новый с автоматом никаких проблем не стало. При этом туда даже не залезали.
так ему и говорим диагностику надо сделать !
#15
Отправлено 12 Май 2009 - 09:20
Кстати, а как тебе тока добавили в генератор? перепрошили?
а в аккумулятор доливали тока?
#16
Отправлено 12 Май 2009 - 09:21
#17
Отправлено 12 Май 2009 - 09:24
#18
Отправлено 12 Май 2009 - 09:25
Люди очень обидно. Со стеной разговариваю. Просьба была в чём, что где и какие контакты чистить, а не давать "кривые советы", если не знаете что делать то не надо тут записи оставлять, и про генератор я между прочим в первую очередь подумал, т.к. у знакомого была такая проблема на Вектре, и её вылечили.
А ты со стеной не разговаривай. Подойди к зеркалу... -))
а реально - тебе в писятый раз объясняют как надо строить ремонт чтобы не наломать дров и не испортить ЕЩЕ РАБОТАЮЩЕЕ. Ты почему то не слышишь других... Ок. Это твое право.
Делай что хочешь. Только знай - при наличии нормальной диагностики твоя проблема может оказаться в какой нить мелочевке ценой в 200 руб. А ты же сейчас сделаешь себе проблему ценой в стоимость коробки.
#19
Отправлено 12 Май 2009 - 09:26
ГЫЫ Г Ы Г Ы Г Ы Г ЫГ Ы
Больше не будем давать кривые советы! может вам знакомый и вылечит
#20
Отправлено 12 Май 2009 - 09:29
к примеру ты разберешь! посчистишь! и что?! а если ошибка вывалится???? может у тебя соленоиды? или фрикционы???
Подключай комп!!! Или попробуй считать ошибки скрепкой...
