двигатель x18xe-1. Загорелась лампочка проверьте двигатель, поехал проверил. Мастер сказал, что надо менять датчик массового расхода и сказал, что после замены нужно приехать к нему, скинуть ошибку! Я все купил поменял, приехал, он ковырялся ковырялся и сказал, что блок датчик не видит. Я поехал в РРТ, там посмотрели и сказали, что таким не занимаются. В Опеле на Кубинской мастер сразу сказал, что нужно менять блок за 55000!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕТ ЛИ ДРУГОГО СПОСОБА!!!!
Проблемы с блоком управления двигателем
NiritaL
, 12 Май 2009 13:07
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Май 2009 - 13:07
Добрый день!
Отправлено 12 Май 2009 - 16:54
Добрый день!
это мотор x18xe1, самая распространённая болячка - это выход из строя блока управления двигателем
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 13 Май 2009 - 19:53
Если код ошибки был Р0100, то попробуй продублируй массовый провод на ДМРВ (расходомер). Провод должен идти от точки логической массы, например масса ЭБУ. Очень распространенная проблема на этом моторе.
http://www.opel-scan...php?topic=180.0
