Всю систему заглючило
Сообщений в теме: 16
#1 dj slam
dj slam
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F,март 1992,c16nz,моновпрыск,МКПП
Отправлено 12 Май 2009 - 16:55
Здраствуйте! В общем порвался ремень генератора. После этого машина заводилась и перемещалась на аккумуляторе(загнал во двор). 2 дня искал этот ремень, нашёл. В итоге поставить его так и не смог, (не отварачивалась подушка движка C16NZ). Всё это время для сохранения энергии масса батареи была снята. Решил так доеду до сервиса в Тадоме 10 Км, повернул зажигание - не услышал звука работы бензонасоса и его реле вообще. Завожу - стартер крутится и даже не думает заводить, так 2 раза по 5 секунд. На третий раз поворачиваю, стартер делает попытку повернуть на доли секунды и тишина. Дальше хуже. При отсутствии ключа в замке и при открытых дверях в полнакала горят лампы на панели как при включении зажигания. Если нажать тормоз, то все три эти лампы на панели загораются по полной. Решил ещё раз дёрнуть стартер - все лампы на панели гаснут, слышатся щелчки реле возле мозгов и никакой реакции. У меня просто в голове не хватает догнать, может контроллер навернулся? Умные люди, откликнитесь!
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:24
#2 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 12 Май 2009 - 18:00
во первых заполни профиль, во вторых заряди аккумулятор или поставь с работающей машины, в третьих может быть все просто-почисть клемы от окисления wink.gif удачи и не забудь отписаться
#3 dj slam
dj slam
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2009 - 18:21
Ты про какой профиль? Акум. заряжен полностью с зарядника, клемы в порядке. Тут что то другое.
#4 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 12 Май 2009 - 18:43
Профиль который заполнял при регистрации, введи как можно больше инфы об авто, двиг кпп и т.д.
А по поводу твоей проблемы думаю аккумулятор всё-же разряжен, то что ты его заряжал ещё не показатель. Ты долго ездил без гены и электролит мог потерять плотность заряжай не заряжай бестолку. Была у меня такая же шняга, тоже мучался, попробовал аккум. с другой машины и всё завелось, потом купил новый(старый убился напрочь) Вобщем попробуй , может поможет ! bf.gif
#5 dj slam
dj slam
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2009 - 19:08
Без гены ездил меньше 5 минут, после этого ещё и заряжал акум. Ещё напряжение мерял, при повороте ключа не меняется. Если бы сдох акум, то сразу упало бы.
#6 Крашер
Отправлено 12 Май 2009 - 20:06
Дружище, никто не знает, КАКАЯ у тебя машина, кроме того, что "Астра-эф"... Ни тип движка, ни комплектацию, ни систему впрыска или год выпуска... А они выпускались, по-моему, более чем сотня разновидностей! У нас все экстрасенсы сейчас в отпуске, шаманы уволены, а гадалки работают пока в других темах... blink.gif
Да, кстати, а зачем для замены-одевания рамня гены снимать-откручивать подушку движка?
#7 dj slam
dj slam
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2009 - 20:14
Я всё написал, что требовалось. А про подушку я в нете вычитал (http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=15868). Подругому ремень не идёт.
#8 Крашер
Отправлено 12 Май 2009 - 20:51
Там генератор держится на оси(внизу) и за ухо сверху сквозь длинную гнутую скобу(она идёт от движка) болтом и гайкой на 13. Ослабляешь гайку, генератор поворачиваешь на себя,до упора- и, спокойно меняешь-одеваешь ремень... Натягивать- подать генератор от себя... натягом, можно даже для этого использовать небольшой рычаг! Лучше это делать вдвоём, а то одному не очень-то удобно и генератор отжимать(ремень натягивать и, держать одним ключом болт а другим- крутить гайку...
#9 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 12 Май 2009 - 22:04
Есть варианты где без падушки не обойтись. Например мой любимый x1.6xel )) Только со снятием падушки.
+1 Шелчки реле это севший акум. Когда напряжение падает при страрте меньше 10V. У меня достаточно для этого постоять с включённым ближним светом или зажиганием 10-15 минут.Хотя акум нестарый.
#10 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
  • Интересы:... На данный момент- ФОРУМ Опель-клуба...
  • Автомобиль: Opel-Astra...с16nz
Отправлено 12 Май 2009 - 22:35
Про генераторы, наверное можно здесь посмотреть
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm
А про снятие что-то вот тут рассказывалось
http://astra-club.ru...p?f=114&t=17550
Сообщение отредактировал Krascher: 12 Май 2009 - 22:37
ЖИВЁШЬ САМ- ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ!
Куплю КУЗОВ на АСТРУ-эф (универсал)
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2009 - 23:41
Крашер, не путай человека, у тебя старая модификация движка без натяжного ролика ремня. Там где натяжной ролик есть снимать подушку обязательно.
По делу. Брать вольтметр, ловить момент когда что-то горит в полнакала и мерить напряжения, сперва на АКБ, потом на предохранителях, особенно после замка зажитгания. Проверить не падает ли напряжение на клеммах корпуса (особено те что от АКБ идут). Схемы тут http://opel-astra1.5...u/html/14_0.htm кстати, они до и после 92 года различны, вот важны данные в профиле, какого года машина, иначе как потом на твои вопросы отвечать.
— Можно баночку будущего?
#12 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Май 2009 - 00:02
(кстати, в москве дуст сейчас тоже не найти...)
Сообщение отредактировал Krascher: 13 Май 2009 - 00:04
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Май 2009 - 00:20
К чему "к этому" должно относитя "как снять генератор". Тут ремень надо снять/одеть, а не генератор
А дуст мы вроде в другой теме искали. Это вроде тот самый диоксин, которым американы вьетнамцев травили... хм-ммм а может блох того...напалмом....
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Май 2009 - 00:21
#14 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 13 Май 2009 - 00:23
похоже как что то коротит, возможно в контактной группе замка зажигания
ммм или в самом гене, от чего вобще ремень порвался? от старости?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#15 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Май 2009 - 00:35
А все три лампы- какие? И вполне вероятно, что человек, первый раз пытаясь что-либо сделать с геной или что-то оборвал (ну долго-ли, если и это "что-то отстарело) или замкнул.
А я то думал, что C16NZ, 1992-го года выпуска имеют одинаковые сборки... (генератор, моновпрыск, термостат-помпа-ГУР-и прочее)? bg.gif (это к KVM2007)
#16 dj slam
dj slam
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Май 2009 - 17:49
Благодарю всех за советы! Ремень у меня тянется натяжителем, гену вообще не трогал. Сейчас изучаю эл. схемы, в пятницу поеду прозванивать всю машину. Мне кажется действительно где - то масса отстарела.
#17 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 13 Май 2009 - 19:33
Да!!! Такие симптомы скорее всего ис-за плохой массы. Удачи
