Поиск причины.
Считал ошибку. Ошибка 56. Ошибка положения селектора. Думал из-за выключателя фонарей заднего хода. Стал его искать. Оказалось, на Af13 он встроен в селектор. Решил разобрать и промыть этот узел. Где-то в Интернете попадались советы, но конкретного пояснения как и что небыло.
Ремонт
Оказалось, что не все так страшно. Сначала советую пометить как он стоял там, чтобы потом не настраивать. Снял. Откручиваются 2 болта, 1 крепление лапы, и пачка с проводами(самое сложное, когда под капотом места неособо, как в моём случае).
Разобрал. Смазка внутри превратилась за 13 лет в подобие клея с грязью, крошками меди и пластика. Контакты медные тоже износились, появились выработки. Всё это промыл бензином, контакты обработал напильником, заполнил заново литолом, уплотнитель и болты промазал силиконовым маслом. Собрал установил. Всё работает как надо.
Вот пару фото. http://files.mail.ru/B6I2B6?t=1
Сообщение отредактировал Kirill2k: 12 Май 2009 - 22:37
