Добрый день.
Нет у кого-нибудь фото или ссылки на фото блока управления задней солнцезащитной шторкой? Нужен общий вид и код на самом устройстве.
Вопрос в тему - шторкой управляет только один блок управления и все? Или ещё нужно реле?
Если реле нужно, то не подскажете код его оп экзисту? И цвет его?
Спасибо
Сергей.
Нужна фотка блока управления задней шторкой
tirex
, 25 Май 2009 22:30
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Май 2009 - 22:53
А что случилось со шторкой? Жмёте на кнопку, а оно не поднимается? Щелчок в задней полке не слышен? Там механисм довольно простой - моторчик, редуктор и реле. Ну и тяги соотв. которые поднимают шторку.
Может тут что полезное черпнёте:
http://forum.opel-cl...opic=21794&st=0
Отправлено 25 Май 2009 - 23:16
36=RUS,
Спасибо за ссылку, почитаю и её ).
Я замахнулся на "святое" - интересна тема интеграции шторки от ООБ в ОВБ.
Собственно, тему и изучаю. Мегаотчет по снятию шторки на ООБ на этом форуме уже почитал. К сожалению, рядом есть только два, пока не знакомых мне, соседа с ООБ))) И не могу детально рассмотреть нужные мне девайсы. Вот как контакт налажу - разберу у них пол-машины)))
По схеме экзиста не понятно - используются лдя управления и блок управления, похожий на реле, и реле. или же только блок управления.. По постам тоде не понятно - называют ли люди блоком управления то самое реле, или релюхой зовут блок управления. Если там, на шторке (под ней) всего один блок, то будем считать, что блок управления и есть в "простонародии" реле. По экзисту его номер пробивается. А вот в реальности, он какой номер имеет? (разные бывают нюансы в этой жизни)
Параллельно интересует вопрос установки самоскладывающихся зеркал внешних. Зеркала найдём, найти бы управляющее реле, которое, по слухам, используется такое же "как для шторки ООБ".
Буду рад за любые толчки в правильном направлении)) в виде советов, ссылок, направлений движения мысли.
Почитал. Есть вопросы:
1. Какова ширина шторки?
2. что за колёсики, что к стеклу прижиамются?
3.Сверху, на потолке, как выглядит принимающая часть, куда вставляется шторка при полном раскрытии? Это просто желоб или что-то другое? Или там вообще ничего нет и она (шторка) упирается в потолок\ обшивку ?)))
Спасибо
Спасибо
Сообщение отредактировал tirex: 25 Май 2009 - 23:46
Отправлено 26 Май 2009 - 07:11
36=RUS,
Шторка при открытии просто прижимается к стеклу и все. Она не входит ни в какой желоб или ещё куда-нибудь. Колесиками прижимается и на кочках они (колесики) бьют по стеклу и издают специфические звуки глухих ударов.
Отправлено 26 Май 2009 - 07:53
У меня не прижимается колёсиками к стеклу , я пытался как то ей помочь выехать когда она сломана была и видимо погнул её слегка. Зазор от колёсиков до стекла где-то 1 см. Зато на кочках не стучит
Паралельно вопрос: Вместо кнопки подогрева сидений у меня заглушка, однако там есть приёмный штеккер для нормальной кнопки, причём другие кнопки ни одна не подходит и провода есть под сидушкой и в спинку уходят. Ищу коллег на ООБ теперь с работающим подогревом чтоб попробовать их кнопку себе, может и у меня подогрев есть? Или бывают без подогрева?
Отправлено 26 Май 2009 - 16:06
Спасибо за ответы. Правда, я слабо представляю, как это конструкция в почти 40 см стоит и не шатается, чтобы упасть... но верю, верю.
Кстати, не в курсе, шторка открывается до упора (в потолок не бъет?) или только до момента определенного. Вопрос в разрезе - вот я на 5 см ниже потолок имею. Она упрется и остановится - или будет зубчики на шестерне жрать, но упорно лезть дальше?)
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 12 Июль 2009 - 12:20
Здравствуйте всем!!! Недавно задался вопросом соорудить шторку автоматическую для своего каравана. т.к. намечаетсятонировка небольшая, и заднеее стекло не хочется топировать, придумал поставить нечто похожее от седана. фотками и размерами поделится кто?
#9
Отправлено 12 Июль 2009 - 12:26
Могу тебе за 1500 подогнать весь механизм вместе с задней полкой от седана. А там уже разберешься сам что да как.
