Установка датчика дождя на Астру G
Сообщений в теме: 12
#1 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 30 Май 2009 - 11:34
Кто ставил себе датчик дождя "Premier"? Как его подсоединять к штатной эл. проводке?
[attachmentid=34814] [attachmentid=34815]
Сообщение отредактировал Timon696: 13 Сентябрь 2009 - 21:28
#2 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 30 Май 2009 - 19:27
Цитата(Timon696 @ 30.5.2009, 13:03) Просмотр сообщения
Кто ставил себе такой датчик дождя? Как его подсоединять к штатной эл. проводке?
Он же скорее всего универсальный.. Имеет собственное реле, проводку, кнопку, датчик..
В инструкции 100% все понятным языком написано.
А здесь.. врядли его кто-то ставил )))
Ибо по большому счету он нафик не нужен smile.gif))
Катаюсь на родительских машинах, где он есть.. смысла так и не понял.. мне и самому не трудно перед обгоном фуры в дождь, сделать скорость дворников быстрее, а потом убавить smile.gif
#3 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Май 2009 - 20:47
Инструкция не имеет перевода на русский язык. А насчёт нужен или ненужен это каждому своё, как говорится на вкус и цвет ...
#4 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 30 Май 2009 - 21:08
А вот, если бы ты сфоткал процесс и описал вкратце, то можно было в F.A.Q. вставить, для всефорумного пользования. rolleyes.gif
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#5 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:13
Опишу чуток позже.
#6 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:29
Отчёт об установки датчика дождя.
1. Отмерил по размеру шелкографию, прилогаемую к комплекту (их на всякий случай две штуки), от салонного зеркала заднего вида и приклеил к лобовому стеклу (предварительно тщательно протерев место приклейки). Приклеить надо так, чтобы окошко для датчика находилось в зоне работы дворников.
Внимание! Если будете снимать салонное зеркало заднего вида, то надо отступить от крепления зеркала растояние достаточное для того, чтобы поставить зеркало на место.
2. Приклеил датчик дождя к шелкографии клеевым составом нанесённым на сам датчик, так чтобы он не выходил за зону шелкографии и попал своим окошком фотоприёмника в окошко шелкографии. Внимание! После приклейки датчик не снимается, его можно только оторвать повредив датчик.
Должно выглядеть примерно так: [attachmentid=35154] [attachmentid=35155]
Жгут проводов аккуратно пальцами просунул по краю потолочной облицовки, сняв облицовку передней стойки просунул фишку и провода между панелью и кузовом протянув до рулевой колонки.
3. Разобрал кожух подрулевых устройств и снял блок управлени дворниками.
Красный провод и серый провод управления датчиком дождя припаял к чёрному с фиолетовой полосой проводу блока управления дворниками. Это плюсовой провод второй группы потребителей на который поступает питание при повороте ключа в замке зажигания.
Чёрный провод управления датчиком дождя припаял к коричневому проводу блока управления дворниками. Это масса.
Внимание! Массой на нашем авто считается коричневый провод.
Разрезал жёлтый провод блока управления дворниками и к проводу от блока управления припаял белый провод управления датчиком дождя, а ко второму краю идущему на мотор привода очистителя стекла припаял жёлтый провод управления датчиком дождя.
Разрезал белый провод блока управления дворниками и к проводу от блока управления припаял синий провод управления датчиком дождя, а ко второму краю идущему на мотор привода очистителя стекла припаял зелёный провод управления датчиком дождя.
Все провода тщательно заизолировал и поставил блок управления дворниками на место.
4. Кнопку включения автоматического режима датчика дождя разместил на крышке возле КПП. [attachmentid=35159]
5. Блок управления датчиком дождя разместил между рулевой колонкой и облицовкой, он туда хорошо ложится и не требует крепления, предварительно соеденив все фишки. [attachmentid=35157]
6. Включаем зажигание. Ставим кнопку на авторежим и поливая водой из пластиковой бутылки с дыркой в пробке датчик дождя со стороны улицы, проверяем работоспособность. Если всё нормально работает, ставим всё что откручивали и снимали на место.
Так как, красный провод (+) я подсоединил ко второй группе потребителей, то отключать авторежим на мойке ненужно. Также полностью сохранился режим ручного управления дворниками.
#7 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 05 Июнь 2009 - 16:23
Молодец. Главное что бы самому нравилось ar.gif , а на остальное наплюй... az.gif
#8 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 05 Июнь 2009 - 17:43
молодец,прикольно получилось походу!!!!!!!!.
#9 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
Отправлено 05 Июнь 2009 - 21:13
Wild Wild West ®
#10 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 Июнь 2009 - 10:16
Спасибо. Хотел скинуть и эл.схемы, но они почемуто с Акробата не копируются.
#11 NikitoSamara
NikitoSamara
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra G Caravan Z18XE Automat
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:36
#12 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:06
фотку в студию
Всем кто из Татарии - сюда
#13 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:01
Цитата(Zergeus @ 2.11.2010, 11:06) Просмотр сообщения
фотку в студию
Фотки пришлось удалить, так как нужно было выкладывать другие фото в других темах.
Сообщение отредактировал Timon696: 05 Ноябрь 2010 - 10:01
    Google Mobile (1)
