Что это может быть? может есть какая то защита в омеге типа чтоб не отвлекать водителя при движении но тогда какой вообще смысл в этих кнопках
Нюансы управления на руле
Отправлено 08 Июнь 2009 - 23:21
Отправлено 09 Июнь 2009 - 10:42
Нифига себе! Подключал себе так же неродную магнитолу (Pioneer DEH-P 88 RS) через адаптер - все работает на ура! И во время движения то же! Может что с проводкой намудрил?
Indeck - у тебя адаптер к колодке исо с помощью скольких проводков подключается не помнишь? у меня три используются!
ну не может же проводка такой умной быть
Вчера специально проверял как действует этот косячек.
Вообщем двигаюсь вперед, непрерывно жму какую нибудь из кнопок, руль прямо, пока машина хоть сколько нибудь движется кнопки не работают, только встала сразу заработали. От положения руля тоже ни как не зависит на стоящей машине руль хоть вверх ногами переверни а кнопки работать будут.
У кого то на форуме есть такая же магнитола алпайн 9884 поделитесь опытом как у вас!
Отправлено 09 Июнь 2009 - 11:08
Сегодня звонил знакомому, кто мне магнитолу ставил в машину - то же 3!
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:08
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:22
#7
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:27
Привет.Не знаю поможет ли,но всё-же.Было на омеге нечто похожее но с точностью до наоборот.Поставил неродную голову,и в режиме тюнера переставал работать спидометр.Оказалось в колодке совпали провода спидометра и усилителя антенны.Вполне может быть похожее.Глянь в мануале какой провод приходит от спидометра и удали его(на родной музыке от него идёт сигнал на повышение громкости в зависимости от скорости).
вот эта мысля интересна, надо будет покопать в этом направлении!
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:48
однозначно кося с проводкой какой то! посмотри коммутацию родную на штатную магнитолу и от новой магнитолы! 100% они не совпадают! просто посмотри какие провода поменять местами и все! у самого стоит такой блок управления и все работает нормально! был правда косяк с плюсовыми проводами магнитолы, но поменял местами и все! кстати, если тыпровода уже менял местами и только потом поставил блок управления, то надо все вернуть как было. в косах, которые идут к блоку уже все поменяно местами изначально!
вот честно, пять раз перечитал и нифига не понял
у меня нет отдельного блока для управления со штатных кнопок ду, у меня этот блок встроен в магнитолу, а из нее выходит три проводка и все!!!
#10
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:21
у меня три провода подключены к
SCV - speed control volume
SWC - что то типа wheel control
и к GND
сейчас уже понял что SCV был лишним, но вопрос куда подключать вместо него???
[attachmentid=35423]
#13
Отправлено 10 Июнь 2009 - 19:46
а на проводах надписи есть какие нибудь не заметили?
#15
Отправлено 11 Июнь 2009 - 08:44
коричнево/желтый - ВХ1
коричнево/оранжевый - ВХ2
#17
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:27
и к GND
BX 1 и 2 взаимо заменяемы т.е. без разницы куда их подключать, если один не подключить не все кнопки работают на ПДУ
вообщем пока тормозим темку, если точных данных нету что и куда, то в выходные попробую так и так потыкать мож что получится, пока понял только то что реально должны использоваться только два провода т.е. GND и один из BXов у тебя используются три провода потому что адаптер требует питания потому "+" и используется, мне питание ни к чему т.к. адаптер встроен в магнитолу, ИМХО.
Тыкал их уже почти во все свободные разъемы (не бездумно конечно), эти два разъема тестером нашел, мерял сопротивление при нажатии кнопок
#19
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:37
#20
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:45
Сообщение отредактировал wowka: 11 Июнь 2009 - 13:46
