куда -то девается масло....
Сообщений в теме: 18
#1 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Лучше девушек бывают только машины:)
  • Автомобиль: Tigra 1.4 МКПП
Отправлено 07 Июнь 2009 - 19:00
Народ, подскажите что делать!
Просачивается масло через сливную пробку в масленом поддоне, не очень много, но за неделю накапало маленькую лужицу.
Знакомый сказал что возможно был удар снизу (защита картера не стоит), а так как пробка конусная. лучше менять поддон, но выкидывать 5 000 не хочется.
Может ли решить проблему новая пробка или действительно поддон менять
#2 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:00
попробуй поставить под пробку медную шайбу и протяни. Её расплющит и возможно проблема решится. Если нет, то твоя дорога на разборку. Посмотри по www.exist.ru на каких моторах ещё есть такой поддон и ищи.
Сообщение отредактировал Privodchik: 08 Июнь 2009 - 20:00
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#3 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Июнь 2009 - 20:37
Надо попробоватьsmile.gif Спасибо за совет.
А вообще у всех защита стоит? за что крепится, и где найти, а то видел только один раз где-то в инете, и потерял закладку.
#4 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 08 Июнь 2009 - 21:59
Защита стоит не у всех, крепится на 3 болтика и 2 болта smile.gif точнее не напишу, т.к. это надо просто видеть
#5 Gala
Gala
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:47
Добрый день всем!! Кто может подсказать , новая машина Opel Astra GTC куплена 28 июня этого года, прошла предпродажную подготовку т.е все в норме как сказали мне и масло и все остальное, также сказали что как пробежит 3000 презжайте в центр, дольем или поменяем масло, но тут на отметке всего 500 км загорелась лампа масло..... записала в сервис-центр... приехала... посмотрели уровень, долили, проехала еще 200 и опять загорелась лампа масло.. смотрела под машиной, ничего не вытекает, все впорядке, что может быть, может кто-то подскажет!! спасибо заранее!!
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:51
за 200 км литр ai.gif (от минимума до максимума - около литра). жестоко ! столько мотор кушать не может в принципе ! он просто не заводился бы из-за залитых маслом свечей....где-то течёт масло....
#7 Gala
Gala
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:53
я купилда 1 литр оригинального опелевского и мне пол литра всего залили!!
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:54
#9 Gala
Gala
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:56
Цитата(САНЕК66 @ 29.6.2009, 13:03) Просмотр сообщения
о.к спасибо за информацию!! буду опять записываться в сервис-центр! пусть мотрят в чем дело!! ((((((
#10 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: ZAFIRA B 2007 но не рестайл_)
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:02
Если и правда подтёков нет нигде то только кольца, но это очень грубая продажа.
эксплуатирую Опель и только Опель :-)
#11 Gala
Gala
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:08
понять бы еще что такое кольца и где они????))))))
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:13
А ОНО ВАМ НАДО ? это в моторе. поскольку как я понял - машина у вас новая, то этот вариант не пройдёт. тут не в кольцах дело. пусть оф. дилеры разбираются.
#13 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:15
Gala, а мотор какой?
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
#14 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (1,6 Z16XЕ)
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:07
Это просто такой движок стоит, который любит покушать( особенно когда стрелка тахометра периваливает за 4000 об\мин) у меня самого так
#15 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:11
У масла только два пути утечки: наружу и вовнутрь.
Если с наружи подтёков нет, значит масло "исчезает" в моторе. Там тоже не много вариантов.
1. Сгорает в камере сгорания
2. Просачивается в охлаждающую жидкость.
Оба эти варианта, при вашем расходе, легко диагностировать визуально.
При 1-ом должен идти дым из выхлопной трубы. А при ваших темпах "пропажи", должно литься масло... ar.gif
При 2-ом в расширительном бачке могут появится капли масла.
Я бы сменил сервис, для начала. Просто долить масло можно и самому, а найти утечку доливом - это не профессионально.
#16 Gala
Gala
Отправлено 01 Июль 2009 - 10:43
спасибо за информацию!! сервис сменить нет необходимости машина новая и на гарантии, легче им по голове настучать за рекомендации, что только после 3000 пробега долить масло, и за то что с уверенностью говороят что там его достаточно!!!((((((
#17 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Июль 2009 - 13:53
Гарантия и данный сервис ни как не связаны. По гарантии ДОЛЖНЫ чинить в ЛЮБОМ официальном сервисе.
#18 Fairchild
Fairchild
  • Автомобиль: Astra G z16xe 2003
Отправлено 14 Июль 2009 - 07:45
Заранее прошу извинить за глупый вопрос, но может быть кто-нибудь подскажет - какая резьба на крышке слива масла? rolleyes.gif
#19 Alekseys
Alekseys
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Astra F GT C16NZ 92г.в
Отправлено 15 Июль 2009 - 13:36
Я на своей Астре Ф доливал литр на 350 км rolleyes.gif до капиталки flag.gif заводилась....не дымила...и летала как угарелая forever.gif
