Opel Zafira A X18XE1. При в ключении зажигания загорается лампа ABS и не гаснет. Через какое-то время после начала движения - гаснет. Круиз-контроль не работает. На диагностике только одна ошибка C0710 - Steering Position Signal Malfunction. Кто-нить знает можно ли этот датчик положения рулевого колеса откалибровать или только замена (если замена, то не могу найти в каталоге на existe код детали - мот кто занет?).
Mzko
, 03 Июл 2009 11:40
В теме одно сообщение
Отправлено 05 Август 2009 - 23:14
Если кому интересно: датчик положения руля показывал -600, калибровке не поддавался, так как допустимые значения -500...500. Открутил промежуточный вал рулевой колонки, повернул рулевое колесо с колонкой на два оборота (следил, чтобы контакт подушки безопасности не порвался), очистил ошибки - всё стало нормально - заработал ESP. С круизом пока решаю проблему.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам...
