Ревёт и воет двигло
Сообщений в теме: 3
#1 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 05 Июль 2009 - 16:49
Ревёт и воет двигатель X16SZR, по выхлопу всё новое: обе банки, катализатор, прокладки на катализатор и коллектор. Временами , при разгоне есть потеря тяги (выражается подёргиванием). При открытой маслозаливной крышке выбрасывает масло (ну не фонтаном, но капли летят). патрубки на картер и карбюратор чистые. В карбюратор тоже масло долетает, есть следы. свечи новые. Чек не горит, ошибок нет. под машиной звук слышан гораздо лучше, чем сверху при открытом капоте.
Что может быть?
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Июль 2009 - 17:15
В каком состоянии гофра в выхлопной трубе?
#3 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 05 Июль 2009 - 21:20
По идее, должна быть в хорошем. Обе банки были поменяны осенью. Я сначала думал катализитр сдох (рёв начинался только на прогретой машине и шум сенизу, как от трубы перед катализатором, подымал машину, слушал) поменял. Эффекта ноль.
#4 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 Июль 2009 - 21:41
И всеже нужно обратить внимание на гофру. Она может только снаружи целая, а внутри гофра лопнула.
