Модуль управления двигателем (ЭБУ). Местонахождение, снятие, установка.
В теме одно сообщение
#1 WuXuXie
WuXuXie
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Corsa C '04 Z10XEP МКПП -> Agila '02 Njoy Z12XE МКПП
Отправлено 15 Июль 2009 - 10:21
Вопрос в следующем. Где физически находится этот самый блок? Двигатель z12xe.
Сообщение отредактировал WuXuXie: 15 Июль 2009 - 11:02
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 15 Июль 2009 - 12:29
J745500 Снять и установить модуль управления двигателя (Z 12 XE, Z 12 ХЕР, кондиционер, левостороннее управление)
Указание: При замене или обмене контроллера управления двигателем перед демонтажом необходимо снять защитный код с помощью TECH 2
1. Открыть капот двигателя
Указание: На автомобилях с закрытой системой охлаждения: Освободить компенсационный бачок охлаждающей жидкости из держателя и отложить в сторону. Система охлаждения остается закрытой.
2. Отсоединить аккумулятор
Снять провод массы аккумулятора
3. Снять разъем жгута проводов контроллера управления двигателем
Освободить в направлении стрелки (стрелки)
4. Отвинтить провод массы
Вывинтить винт (1)
5. Снять модуль управления двигателем
Вывернуть 4 винта
6. Установить модуль управления двигателем
7. Привинтить провод массы
8. Вставить разъем жгута проводов модуля управления двигателя
Указание: На автомобилях с закрытой системой охлаждения: установить компенсационный бачок охлаждающей жидкости в держатель и зажать хомутами.
9. Подсоединить аккумулятор
Затянуть гайку 5,5 Hм
10. Запрограммировать энергозависимую память
11. Закрыть капот двигателя
тел. (495) 508-5820
