Замена поликлинового ремня Corsa B X14xe(ГУР, Кондей)
Сообщений в теме: 7
#1 Евгений666
Евгений666
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa 1.4 (X14XE)
Отправлено 02 Август 2009 - 08:51
Не могу поменять ремень - не снимается держатель двигателя. Болты открутил, двигатель см на 5 опустил, а кондей не дает. Может кто сталкивался?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 03 Август 2009 - 12:07
Евгений666, насколько помню, мы мотор наоборот, чуть поднимали. В оборозовавшуюся щель выводили старый и заводили новый ремень.
#3 Евгений666
Евгений666
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Август 2009 - 07:29
Без снятия держателя не получается. Щель-то есть, но ремень туда доставить сложно. Получается, что она расположена под гидроусилителем, а туда руками не добраться. Да и хотел ещё опору, на которой крепится держатель поменять... Попробую двигатель см на 10 опустить....врядли конечно поможет...
Сообщение отредактировал Евгений666: 05 Август 2009 - 07:30
#4 Евгений666
Евгений666
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 08:08
В итоге открутил компрессор, и путем опускания двигателя удалось вынять держатель, опору двигателя. -2.5 часа работы - какой-то ремешок и опора.
Сообщение отредактировал Евгений666: 31 Октябрь 2009 - 08:11
#5 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 06 Июль 2010 - 18:46
а как вы с натяжителя сняли ремень?
p.s. уже снял
Сообщение отредактировал Lubimez: 01 Октябрь 2010 - 16:16
#6 Silmaril
Silmaril
Отправлено 04 Январь 2011 - 15:10
Подскажите должен ли натяжитель ремня генератора перемещаться относительно двигателя или только ролик? А то у меня нехорошие предчувствия )
Стрелкой отмечена деталь, которая при работающем двигателе болтается
И может ли из-за него иногда появляться шум как на видео?
http://video.yandex..../vov390/view/1/
http://video.yandex..../vov390/view/2/
Сообщение отредактировал Silmaril: 04 Январь 2011 - 15:20
#7 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 05 Январь 2011 - 13:33
Эта штука не должна болтаться!!!!!
там два болта один сверху другой снизу, затяните их, я для этого опору откручивал и сдвигал
Сообщение отредактировал Lubimez: 05 Январь 2011 - 13:35
#8 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:04
по поводу звука, звук не оттуда а скорее всего помпа/гена стучит.
