Всем добрый день. Выкрутил датчик, вроде все просто - подключаешь мультиметр, меряешь переменное напряжение, самое большое значение, которое у меня получилось с него выбить - 0,15В. Однако мультиметр показывает среднее значение( а не пиковое), на осциллографе вроде как пики и по 1-2Вольта вылетают. Поставил датчик на место, завел мотор, на хх вообще практически ничего не выдает, если газануть - 0,02-0,03 Вольта где-то, не больше. Вопрос : Какой должна быть амплитуда на выходе у этого датчика при достаточно сильных постукиваниях посторонним предметом по нему, а также при обычной работе на ХХ например. Помоему у меня он еле дышит или я не прав? Можно ли его заменить каким-нибудь аналогом отчесественного производства? Достала детонация, грешу именно на датчик, хотя при отключенном датчике металлический стук от детонации все же прилично усиливается, значит датчик не окончательно вымер...
Датчик детонации
Spirt
, 03 Авг 2009 15:34
В теме одно сообщение
