Датчик положения коленчатого вала ДПКВ. Замена
Сообщений в теме: 2
#1 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Август 2009 - 10:08
Расположение ДПКВ на двигателе
тел. (495) 508-5820
#2 Шамбала
Шамбала
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: agila 1.2(2000), мондео2 2.0(1996)
Отправлено 27 Апрель 2010 - 01:24
Датчик крепится болтиком с наружной звездой на голове-номера не знаю) - подходит обычный рожковый на 8, еще лучше- накидной 12-и гранный. 15 мин работы геникологом под машиной-готово!
#3 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 22 Март 2011 - 14:59
Загорелся ключ, потом чек... Плохо заводится. Дёргается.
Сначала читаем ошибки педалями (смотреть выше). Если читается Р0335, то вам сюда.
Заказываем датчик коленвала. На фото есть его номерок. (справедливо для мотора Z10).
Датчик двухконтактный => пассивный.
Бытует мнение, что на коленвалу в р-не датчика скапливается металлическая пыль. Я его не разделяю. Поскольку проверил на ощупь "Что там внутри". Там по всей окружности волнообразная гребёнка и ОДИН пропуск "внутрь". Но я на истину не претендую.
Дополняем...
Приехал новый Бошевский датчик. Он немного нагнитный, притягивает железо. На старом датчике опилок не было. Два контакта на повом прозваниваются электронным тестером. Сопротивление 300-800 ом (на разных пределах). Видимо там катушка. Вчера так же проверял старый, и он показал теже значения, а сегодня старый в обрыве. Следовательно он может притворяться живым.
После замены подключил аккумулятор. Завёл мотор, проехал 20 метров. Пропедалил ошибки...их нет!
Думаю, что ремонт удался.
Сообщение отредактировал fotonplus: 24 Март 2011 - 15:56
