Снятие обшивки правой передней двери
Сообщений в теме: 9
#1 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 19 Август 2009 - 20:43
Здраствуйте форумчане, вощем скрипит стекло при открывании после половины, т.е. во второй части спука, смазывал слюной) скрип не проходит, может даже сам механизм, но вроде не механизм, т.к. дверь явно при скрипе начинает задевать стекло . Вощем хз почему, надо исследовать, машина 1999, двигло 1.6 , 75 лс, если кто подскажет еще тип двигателя, буду очень признателен. Вощем, что я смог сделать, открутить 2 болта снизу двери и вынуть кнопку стеклоподъемника, дальше чего делать хз, нашел болт внутри ручки(когда вынул кнопку, но чтоб подлезть к этому болту нужна угловая херовина креставая. Т.е. прямо отверткой не получается, но вощем я думаю это не последний болт, который держит ручку, поэтому ехать покупать эту "угловую херовину" пока не хочу, может можно как-то верхушку ручки снять или еще чего, вощем что дальше делать я хз. Мануал качал, но чет непонятно мне, а потом у мя походу немного дверь отличается, от того что там описано. Вощем старт есть, отрутил 2 болта снизу двери и вынул кнопку, дальше хз.
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
#2 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 19 Август 2009 - 21:11
ручка двери состоит из двух продольных частей, внешняя подцепляеться простым ножом и снимаетья очень просто - там и доберёшься до болта! ещё шкура висит на пистонах, будешь отрывать от двери - аккуратно - не оторви пистоны... )))) Удачи... отпишешься...
З.Ы.: двигло повидимому как у меня - X16SZR - а проще посмотри в ПТС или Свидетельстве Регистрации (пластиковая) - там обязательно должно быть...
Сообщение отредактировал Kemper: 19 Август 2009 - 21:14
А тут можно найти всё что угодно...
#3 онегин
онегин
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 19 Август 2009 - 23:37
Снимал заднюю есть нюансик.У передней скорее такаяже ерунда. Ко всему что сказал коллега сними внутреннюю резинку (между шкурой и стеклом) если окажется, что после того как открутишь все и сдернишь с пистонов верхняя часть не снимется и будет болтаться. Там потайные защелки, которые ты сломаешь если дернешь силой.А сняв резинку ты подав шкуру вверх и на себя спокойно снимешь
#4 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 20 Август 2009 - 07:55
онегин, +1 и ещё этому как раз будет мешать язычёк отрытия-закрытия двери!
#5 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: был ВАЗ- 21093, сейчас - Opel Astra G
Отправлено 20 Август 2009 - 09:54
У меня так же. При открытии окон все ОК, а вот если закрывать, то иногда (где-то в районе середины)скрипят передние стекла. Это быват только в жару, да и то редко. Так что я решил пока с этим не замарачиваться... Дожди начинаются, потом снег пойдет... Может весной займусь этой проблемкой (если вспомню blink.gif )
Сообщение отредактировал nick2410: 20 Август 2009 - 09:54
#6 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 20 Август 2009 - 10:25
(если вспомню )
ну как всегда.... XD
#7 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 21 Август 2009 - 00:54
http://opel-astra.5g.../html/13_47.htm
#8 Vitalii
Vitalii
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 (z14xe)
Отправлено 21 Август 2009 - 03:41
Сообщение отредактировал Vitalii: 21 Август 2009 - 03:42
#9 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 19:57
Цитата(Vitalii @ 21.8.2009, 4:41) Просмотр сообщения
Вощем тема в том, что чем холоднее,тем меньше скрепит, так что зима будет в радость в этом отношении) на разборку решил забить
#10 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 06:20
Я разбирал. Оказалось достаточным смазать зубчатые рейки и направляющие стеклоподъёмника, и звук почти пропал.
Мазал титолом. Ещё заметил, что расшатались заклёпки, которыми приклёпан моторчик стеклоподЪёмника.
Разбирать правда тоже не хотелось, но зацепился зеркалами на трассе с одним уродом, и зеркало в хлам, и стекло тоже, вобщем нужда заставила.
Сообщение отредактировал Malay: 04 Сентябрь 2009 - 18:31
