звук в передних колесах
Отправлено 29 Август 2006 - 17:09
Отправлено 29 Август 2006 - 17:11
Мой Омега
Отправлено 29 Август 2006 - 17:33
Мой Омега
Отправлено 29 Август 2006 - 17:46
плохо понимаю что может быть за звук от суппорта на ходу, если не растормаживается суппорт то просто скрежет или свист постоянный будет, подшипник ступицы проверяли или нет, вот это вернее !!!
926-262-00-80 Влад
#9
Отправлено 30 Август 2006 - 20:24
#10
Отправлено 30 Август 2006 - 20:50
Мой Омега
#11
Отправлено 30 Август 2006 - 23:53
"Андрей Дата Вчера, 21:50
Thor а может это вертикальные стабилизаторы."
Thor
это вполне на них похоже, ты раньше про кочки молчал!!!
Сообщение отредактировал Vladpus: 30 Август 2006 - 23:56
926-262-00-80 Влад
#12
Отправлено 31 Август 2006 - 09:58
#14
Отправлено 22 Июль 2009 - 22:33
Уважаемые опелеводы. Помогите пожалуйста советом. На моём автомобиле ООБ двиг.Z22XE, 2001г.в., при движении появился характерый "бряцающий" звук в передних колесах, в основном проявляется на неровностях, кочках и т.п. На сервисе(не дилере, но заслуживающем доверие) при осмотре мастер сказал, что выработались направляющие передних тормозных цилиндров. Однако, когда я отправился в магазин за соответствующими деталями, мне пояснили, что на данную модель направляющие не предусмотрены, а были они до 99 г. Т.е. получается, что надо менять скобы, поскольку они не разборные, но цена в 9000р. за одну напрочь отбивает всяческое желание, но и ездить с подобным звуком не возможно.Может кто-нибудь знает выход из данной ситуации и вообще существует ли лечение, кроме пресловутой замены?
Вот и у меня сегодня спереди справа появилась такая же проблема(стук),в далёком от Москвы сервисе мастер тоже сказал что это направляющие.На экзисте я такой детали не нашёл.
#16
Отправлено 23 Июль 2009 - 09:30
У меня было то же самое, после замены тормозных дисков и колодок. Оказалось, что мастер (если его так можно назвать) недокрутил один болт тормозного суппора и болт от вибраций выкрутился и выпал. И суппорт застучал.
Сообщение отредактировал SlavaR: 23 Июль 2009 - 09:32
#18
Отправлено 24 Июль 2009 - 12:37
Подожми пружинки антидребезга на колодках и будет счастье !!! Никакие направляющие не трогай !
#19
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:24
