И так - не так давно стал появляться противный звук в районе двигателя при резком нажатии на газ - рычащий звук до того момента пока машинка не разгонится. Если нажимать плавно то все отлично и машинка разгоняется. Звук точно не из выхлопной системы (там все облазили, гофра и т.д. все в норме). Он в районе дросельной заслонки или ниже (по крайней мере так слышно из салона). Там все облазил, дросель помыл (он чист как слеза) и даже заменил его прокладку. При газе на холостых ни чего нет.
Кто что думает, где копать...
Рычание из под капота...
GeNeRaL
, 09 Сен 2009 10:16
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:17
Присоединяюсь к вопросу
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 08:33
И так вроде разобрался с рычанием (народ в сервисе конкретно поржал надо мной)... Короче это корпус фильтра был без одной закрывалки и при резком разгоне раздавалось такое вот рычание из щели)))... А коллектор в норме...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
