как организовать управление автоматом?
Wagon
, 11 Сен 2009 21:12
Сообщений в теме: 23
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:45
на 18е..... никак - моск и проводка от 18е автоматического... хот ямне что-то подсказывает, что ТАКОЕ не существовало....
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 11:21
Wagon, у кента автомат на 16S... варажет стоит... так вот с автомата идет завязка тросиками на карбюратор. т.е. возможно автоматические карбюраторы другие, ну или там дополнительные приблуды на карб заводятся....
я думаю на 18е тоже какая-то завязка механическая имеется....
надо наших автоматчиков трясти на предмет фото! ну или смотреть в сторону вектры... смотреть как там организовано и делать как в вектре...
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 14:36
Wagon, у меня коробка работает в паре с двигателем 16N и карбюратором Солекс 21083. Всю "кухню" по завязке тросов автомата с карбом выполнял карбюраторщик, потому никаких практических советов дать не смогу. Думаю, что толковый карбюраторщик сумеет решить этот вопрос и у тебя. Единственное - могу пофоткать и выложить как выглядит это дело. Нужно?
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 13 Сентябрь 2009 - 14:37
#7
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 14:46
-=StinG=-, давай! Я думаю это будет многим интересно для общго развития...
Просто и у нас тут есть идея установки на кадета ц16нз автомата... если ограничится только механикой, то тогда вполне все будет решаемо и для инжекторов.
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:41
Ага, было бы интересно глянуть как устроено.
#9
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:07
не тока как устроено, но и для чево это нада? Вот я знаю есть на автоматах кнопка(посредством троса соединена с коробкой) под педалью гашетки, так она нужна для того, чтоб када в полик даванул резко автомат на пониженную переключился, типа киг-даун такой!
а вот для чево в карб трос идёт, это вопрос
#10
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:22
Никакого управления там толком нет. Трос кик-дауна к дроссельной заслонке (там свой рычажок добавлен) и ХХ нужен 750 об/мин (на РКПП около 900). Вот и все отличия от РКПП. Ну еще в селекторе контакт размыкания стартера и кнопка включения ламп заднего хода.
#15
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 18:50
если тебе не нужен киг-даун то забей
Ага, на обгон по трассе без кик-дауна - самоубийство.
И все же, давайте подробнее. Что конкретно надо сделать, чтобы на 2х машинах сменить тип коробки, а точнее на одну вместо механики поставить автомат. Что он будет делать с ручной коробкой меня не особо чешет.
Машина с 18Е (пока стоит 16N, но в гараже уже есть донор) и автомат асконский. Я так понял все осуществляется механикой.
Сообщение отредактировал Wagon: 14 Сентябрь 2009 - 18:55
Opel Ascona 1.6 Black/Grey
#16
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 22:40
Wagon, да.... я почитал щас про кадеты книжку... там организовано все механически....
#20
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 10:02
ХА! Ну тогда и нет автоматической прошивки для аскон! Вся заморочка с установкой автомата сводится к настройке системы управление дроселем самой коробкой. ну и понятно, что там педальный узел, рычаг кпп...
Я просто что интересуюсь - Варажет то у друга загибается - думаем солекс ему впендюрить....
