самодиагностика
Сообщений в теме: 26
#1 Валико
Валико
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: vectra A c 18nz 1993
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:18
приветствую всех подскажите как сделать самодиогностику двигателя если при замыкании контактов 5 и 6 при включенном зажигании лампочка чек не мигает а на ссыле самодиогностика написано что должна мигать лампочка чек что я не правельно делаю ?
Сообщение отредактировал Валико: 14 Сентябрь 2009 - 14:09
#2 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:00
Ни те контакты замыкаете...
http://www.veсtra-сl...pic.php?t=83089
Сообщение отредактировал _SAN_: 14 Сентябрь 2009 - 14:15
X18XE
#3 Валико
Валико
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:24
а какие нужно вроде на разьёме 5 и 6 контакт нужно было закаратить как писали на ссылке или я ошибаюсь?
#4 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:03
5 и 6 всё верно, вы уверены ,что замкнули именно их?
Кусочком проволоки или скрепкой соединяем контакты «5» и «6». Включаем зажигание... На панели приборов начинает мигать лампа "Чек энжин" ( желтая, с изображением молнии на фоне двигателя ). Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики ( этот код мигает не на всех машинах, иногда сразу выдаются коды ошибок). Между кодами пауза длиннее, чем между цифрами в кодах. Каждый код лампа мигает по три раза. На этой системе коды - четырехзначные!!!! Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания. Считаем, записываем полученные коды и сравниваем с таблицей.
Если лампа после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в накопителе нет.
Сообщение отредактировал _SAN_: 15 Сентябрь 2009 - 22:10
X18XE
#5 shtirlicz
shtirlicz
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 16:22
видимо лампа чека запараллелена с какой нить другой как было у меня и у многих других
#6 Валико
Валико
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 12:31
т. е. если эта лампочка запараллелина смысла нет ехать на диагностику в сервис или смысл все же есть
#7 D&K
D&K
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Vectra B х25хе АКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 19:31
Смысл ехать на диагностику есть, узнаешь хоть чё у неё в мозгах творится.
#8 СВДшник1
СВДшник1
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Грейт Волл Ховер Н2 2007г.в. бензин МКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:50
А у мя нет стока контактов в этой калодке 6 в одном ряду и всего 2 в другом тоды какие замыкать blink.gif
Нужен ремонт в С-Пб?Не знаеш где?Смотри сюда!!!
http://maps.yandex.r...l...Lyckt&l=map
А ВОТ СЮДА НЕНАДО!!!!!!
http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,skl
#9 Валико
Валико
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:52
но ведь я так понимаю, что при замыкании контактов машина должна выйти в диагностический режим и лампочка чек должна мигнуть 1 раз, а потом 10 раз и если нет ошибок тогда чек больше не загорится или я ошибаюсь? sad.gif
#10 dimonik_1982
dimonik_1982
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Vectra В 2.5
Отправлено 01 Июнь 2010 - 19:37
а где находиться этот разём на 2.5 овб
#11 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 02 Июнь 2010 - 07:58
dimonik_1982, там же, где и у всех - заглушка под ручником.
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#12 Yaroslav1982
Yaroslav1982
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: vectra B 1.8 16
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:31
Ссылка битая.
#13 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:32
Скачай на прямую
метод скрепки
[attachmentid=53373]
Прикрепленные файлы
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#14 dula
dula
  • Автомобиль: ovb
Отправлено 24 Июнь 2010 - 19:07
Доброго здоровья. Я здесь первый раз кто нибудь может мне помочь. У меня ОВБ 1.8 естотес. Показывает ошибки Р 0100-нейсправность цепи датчика расхода воздуха. что необходимо сделать я расшифровал но что именни делать я не знаю. Подскажите плиз.
#15 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 25 Июнь 2010 - 07:42
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха ) стоит в резиновом патрубке между инжектором и коробкой воздушного фильтра, замени на заведомо исправный,- позаимствуй у соседа с такой же машины или у вектры с двигом 2.0 экотек или омега б 2.0 экотек, датчик тот же... Чек энджин должен сам погаснуть ! Если погаснет, - значит твой под замену.... az.gif
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#16 Motor2009
Motor2009
  • Автомобиль: Opel vectra B
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:08
Цитата(Чёрный 74 @ 2.6.2010, 9:32) Просмотр сообщения
Скачай на прямую
метод скрепки
спасиб за расшифровку кодов завтра буду пробовать
#17 сашурик
сашурик
  • Автомобиль: вектра B 1998г х18хе
Отправлено 30 Март 2012 - 20:02
возник вопрос: при становке авто загорается чек ( на светофоре и т. п.) , после возобновления движения чек гаснет метров через 50 - 100 , коробка механика - не могу понять связи.сегодня сделал диагностику скрепкой : показала две ошибки 0100-неисправность цепи датчика расхода воздуха и 0110- неисправность датчика температуры всасываемого воздуха . ну вот и сам вопрос : зависят ли эти два датчика друг от друга и если да то с какого начать, за ранее спасибо , всё равно полезу сам , так как не доверяю чудо мастерам а совета услышать хочется.
#18 D_A_N
D_A_N
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Vectra B (Y16XE)
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 18:38
подскажите,плиз, а как "прокрутить" ошибки повторно?
попробовал самодиагностику методом "пятки", прошли ошибки (чек мигал), но удалось запомнить(не было под рукой ручки или мобильника,чтоб на видео снять) только две первые, далее запутался....
Как повторить их снова, больше чек не мигает(клемму с аккумулятора снимал)?(((
#19 voroalex
voroalex
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vectra b caravan
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:01
Господа а у меня не получается лампочки чек энджен нет точнее не горит, ничего не мигает, подругому проверить тока на диагностику ехать ai.gif
#20 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:07
а лампочки уже не продают? ai.gif да, на диагностику. как-то так...
