имеем машину, на которой забыли поставить на заводе ПТФ, но заглушки под ПТФ и проводка есть, подрулевой имеет только одно положение , включение задней ПТФ.
берем фары Валео, номера 087597 и 087598
снимаем заглушку птф из недр сверху, извлекаем провод, слева имеется еще какой-то висящий, но он по разъему не подходит, достаем нужный, он примотан изолентой, и подсоединяем фару
[attachmentid=40864]
есть...
снимаем кожух рулевой колонки
[attachmentid=40865]
достаем рулевой выключатель слева, там вверху и внизу по защелке
[attachmentid=40866]
вытаскиваем разъем
с разъема снимаем торцевую накладку, что бы можно было вытащить контакты
[attachmentid=40868]
[attachmentid=40869]
[attachmentid=40870]
[attachmentid=40871]
[attachmentid=40872]
нам интересны провода справа , серый и бледно розовый стоящие через один пин
первый отвечает за задние ПТФ, второй за передние
вытаскиваем серый, оставляем его висеть в воздухе, вместо него, вставляем розовый
[attachmentid=40873]
теперь, ищем блок предохранителей, справа от рулевой колонки
и видим в таком виде
[attachmentid=40874]
вставляем реле в верхнее справа место, оно на фото темно-коричневое
[attachmentid=40875]
вставляем разъем в подрулевик, включаем зажигание, ближний свет, и поворачиваем кольцо, включения задних ПТФ и смотрим что получилось
[attachmentid=40876]
[attachmentid=40877]
фара горит, индикатор на панели тоже..
серый провод, соединяем с бледно-розовым через выключатель, и я себе врезал его около колесика корректора фар, пользоваться им надо будет редко, он будет отвечать за задние ПТФ.
собираем кожух рулевой колонки, крепим фары в штатных местах, снизу одним винтом..
заезжаем на стенд регулировки фар, выставляем занижение 1 %.....
и после можно пить пиво!!!!
все готово...
имхо неплохо и удобно...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Hаблюдатель: 30 Сентябрь 2009 - 20:20
