Проблемы рулевой системы...
Bauram1987
, 02 Окт 2009 12:14
Сообщений в теме: 22
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:14
Opel Kadett E Sedan
1988 года, c16nz 1,6, моно
. Стучит рулевая рейка до ужаса
... боюсь ездить... не могу достать оригинальную (г. Кудымкар) подскажите на какую можно заменить? и руль в право поворачивается труднее чем в лево, и когда полностью повернешь руль на право и начинаешь выкручивать, руль "застревает" т.е. есть тугой момент... что это и как бороться???
Opel Kadett Е, c16nz. время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Opel Kadett Е 1,3 карб
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 22:08
1 мой друг, делал из какого то мягкого сплава алюминия...
главное саму рейку проверить чтобы выработки небыло... иначе тоже надо шлифануть... и под неё новые втулки выточить...
Мужики я вообще чайник... может вы по подробнее расскажите что да как, где открутить чего подтянуть и тд... спасибо
#13
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 11:56
смол.
лучше поискать оригинальный насос.
Мужики я чет вас не совсем понимаю
#15
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 06:57
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:12
Кто знает с чего могут стоять рулевые тяги на опеле кадетте кроме родных,решил поменять наконечники а на этой муфте резьба большая а на наконечнике меньше шаг(((и где можно найти тяги родные)))
Слышал в Урюпинске на блошином рынке бывают, а ещо в деревне Пятихатки в магазине запчасти у Алика... Заполните профиль...
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 00:57
Уважаемые опелеводы из Черкесска, помогаем земляку...
