Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема - как-то странно работает климат-контроль на моей астре (Астра G 2003 г.в., 1.6). На охлаждение все путем - недавно заправлял кондиционер. Но как наступили холода заметил странную вещь - утром, например, сажусь в авто, включаю климат на 20 градусов. Теплый воздух начинает идти на скорости примерно 40 км/ч, если медленнее, то идет холодный.
То есть если ехать с нормальной скоростью, то температура в салоне поддерживается и все в порядке, но стоит встать в пробку - все, труба. По пути на работу успеваешь закоченеть вообще.
Кнопка ECO отжата (индикатор не горит) - кстати, что значит ЭКО? Экономичный режим работы, чем он отличается от обычного?
Спасибо.
Другие темы про "климат-контроль".
Проблемы с климат-контролем (astra G 2003 г.в.)
crocodile
, 13 Окт 2009 08:42
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:18
Кнопка эко, это включение выключения кондея, когда значёк эко горит на панели климатконтроля кондей выключен, и наоборот.
А вот насчёт прогрева салона можно предположить, что ож просто не прокачивается в радиатор печки на малых оборотах. Попробуйте увеличить обороты двигателя когда авто стоит, и посмотрите что будет.
Ещё проверьте уровень ож в бачке расширителя, если низкий долейте.
Если всё это не поможет остаётся только клапан байпаса печки, возможно он завис.
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:47
по моим наблюдениям от оборотов не очень-то зависит
например, если ехать на второй передаче (примерно 30 км/ч), обороты 2-2.5 тыщи - не греет
на тех же оборотах на 4-й (примерно 60 км/ч) - все нормально, как-то странно...
но сегодня вечером проведу ряд экспериментов, спасибо
Да, кстати, ОЖ - охлаждающая жидкость?
И ряд глупых вопросов - где бачок расширителя и что туда заливать? Спец. жидкость? Продаются на заправках или только в спец. местах?
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:59
ОЖ охлаждающаяя жидкость, бачёк находится за акумулятором. Только лить туда что попало ненужно!
Уровень там примерно по шву бачка максимальный, если залита ОЖ красного цвета, то подойдёт красный антифрис марки AGA, его продают в автомагазинах.
Гдето в этой ветке форума есть тема про мануал для астры Ж, там очень много полдезного! Поюзайте поиск.
