Не переключается с паркинга
Sandra
, 28 Ноя 2009 19:44
Сообщений в теме: 24
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 19:44
Всем привет!
Коробка автомат, не переключается с паркинга. Проблема в селекторе АКПП
Подскажите, пожалуйста, желательно "на пальцах", как снять блокировку. Знаю, что как-то делается, а как именно - не поняла.
Надо тащиться в сервис, хотелось бы своим ходом.
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 14:19
Вот!!! берите изитроник
Подозреваю, что уже поздно метаться.
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 07:59
Всем привет!
А какого года у вас машина ?
Была аналогичная проблема на Opel Vita/Corsa 1.4 1995г, не хтела сниматься с паркинга.
Так вот при отжиме тормоза должен отчетливо прослушиваться щелчок реле в области селектора скоростей, если такового нет то варианта два
1. открыть панель предохранителей и проверить предохранители в нижнем ряду точно какой не помню помоему в диаппазане с 15 по 20. Найдете сгоревший меняйте и все будет о.к
2. если первое не работает проверте работоспособность контактора расположенного у педаль тормоза (при заведенном двигателе), можно снять его разъем там два проводка. Отжав педаль тормоза перемкнуть их, после этого должен сработать щелче на селекторе.
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:58
Если заводской брак - вызывайте эвакуатор.
Меня терзают смутные сомнения, что потом я смогу получить назад деньги, заплаченные за эвакуатор.
Машина 2007 года. По ним как раз есть отзывная компания, связанная с заменой селектора АКПП.
Я щелчки послушаю, но подозреваю, что не в предохранителях дело. Хотя даже если и в них, то понять это самостоятельно вряд ли смогу.
Спасибо за совет!
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 17:11
Sandra, по закону, они ОБЯЗАНЫ компенсировать эвакуатор. Завть лучше эвакуатор той конторы, которая будет чинить Вам машину. Обязательно сохранить чеки за эвакуатор с указанием даты и конечного места, а так же номера машины которую повезут.
В сервисе Кларус Трейдинга (там будет чиниться машина) сказали, что это может быть и не гарантийный случай.
И дали телефоны эвакуаторов.
#10
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:37
господа, у меня только один вопрос - как эвакуаторщик будет затягивать авто, стоящую на паркинге?
это тогда нужно эвакуатор с мультипликатором, а это уже сложнее...
проще АКПП разблокировать и доехать, пол москвы так ездило, когда эти соленойды валом сыпались...
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#13
заблудший_alyans_*
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:02
люди, перестаните пугать! тут у многих это было и у меня тоже. Я тоже так неделю каталась, потом в дженсере моя очередь на замену подошла. Короче. надо как-то отщелкнуть шапочку коробки - где ткань и ручка), там внутри будет много всего и желтый селлектор. И прям мизинцем или карандашиком нажиманте на селлектор и переключаетесь. и едете куда вам надо. не защелкивайте шапочку до сервиса. самая попа в том например у меня была, что на нейтралке ключ не вытаскивается.
Удачи!
пс - и поиск рулит)))
Удачи!
#14
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:40
Удачи!
Спасип. ))
Сегодня уже была в сервисе. Заказали запчасть, жду.
Чтобы переключить с паркинга, обтыкалась везде, но нашла нужное.
На нейтралке, кстати, у меня тоже ключ не вытаскивается. )
#15
заблудший_alyans_*
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 17:49
Спасип. ))
так он у всех не вытаскивается, я на эту тему спорила с дженсер-сервисмэнами...хорошо, что все решилось! если не секрет, скока щас эта починка стоит?
#16
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 00:28
Ну, пока не решилось. В том смысле, что починить еще не починили. У меня же еще ко всему прочему АБС вышла из строя тоже из-за заводского брака.
Сколько стоит, я не знаю. Гарантий случай. Но изначально, когда я еще не знала об отзывной компании, замена селектора АКПП озвучивалась в районе 25 тысяч. У официалов.
#17
заблудший_alyans_*
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:41
понятно. я тоже по гарантии, поэтому интересно, че вообще почем-то. причем когда 1-ый раз случилось, по гарантии что-то там паяли, а второй раз когда вышла эта компания, прям прозванивали приехать, и вообще что-то там уже паянное менять.
Удачи вам!
#18
Отправлено 14 Январь 2010 - 13:34
Удачи вам!
У меня такая же проблема машина не на гарантии поеду в сервис что будут делать не знаю,Какзделают всем скажу,сам смотрел там датчик какойто как проверить не знаю но на него напряжение идет,Кому если делали поделитесь
#19
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 08:09
Всем привет!
Мда, время идет а проблемы с Corsa не меняются
У меня Corsa 3-х дверная, немецкой сборки 1,4 автомат, покупка новой в Мае 2010.
Уже через месяц вылез первый заводской брак: горит лампочка ABS и клинит руль. Поменяли какой-то тросик по гарантии, но 1 день езды с этой проблемой привел к тому, что я налетела на бордюр при въезде во двор, т.к. руль заклинило.... В ОД (Автотехцентр Видное) сообщили, что возможно я наехала на бордюр не из-за этой проблемы. Хорошо, что не в машину другую влетела или того хуже в пешехода.... Теперь пластик (защитная юбочка впереди, не знаю как правильно называется...) немного покацана.....
А на днях возникла проблема с коробкой: не перекючалась с паркинга. Тот же ОД все оперативно утсранил по гарантии, но вознили дополнительные расходы: т.к. была установлено доп. опция - механическая защита на коробку, ее необходимо было снять для устранения неисправности, и снова установить... Цена вопроса около 6000 руб....
Мне моя машинка очень нравится
